电压互感器回路断线分析
2015/8/31 10:25:02
电压互感器回路断线现象有:
1、有功功率表指示异常,电压表指示为零或三相电压不一致,电能表不转或转得慢,低电压继电器动作。
2、高压熔断器熔断时还可能有接地信号出现,绝缘监视电压较正常值偏低,而正常相监视电压表上的指示仍正常。
3、“电压互感器回路断线”光字牌亮,警铃响。
发生的原因有:
1、电压互感器一、二次侧熔断器熔断。
2、电压切换回路辅助触点及切换开关接触不良。
3、回路中导线接头松动或断线。
处理方法:
1、仔细检查高、低压熔断器是否熔断。如高压熔断器熔断时,应拉开电压互感器隔离开关,取下低压熔断器,在验、放电后更换高压熔断器,并测量电压互感器绝缘,确认合格后方可恢复送电。如低压熔断器熔断,更换熔丝后即可使用。熔断器更换后再次熔断,需进一步查清原因并处理后再更换。
2、停用有关保护和自动装置,以防止保护误动作。
3、如有备用设备,应停用故障设备,并立即投入备用设备运行。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
