压力表的正确选型
压力表适用于测量无爆炸危险,不结晶,不凝固及对钢合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。
使用工作温度:-40℃~70℃,相对温度不大于 85%
仪表执行标准:GB/T26-2001
结构原理:仪表的测量系统由接头、弹簧和传动机构组成。通过指针指示仪表读数。
压力检测仪表的正确选用主要包括确定仪表的压力型式(如量测的是表压还是差压还是负压或是绝压)、量程范围、量测压力单位、分辨、准确度和灵敏度、外形尺寸以及是否需要远传和具有其它功能,如指示、记录、调节、报警等。
选用的主要依据:
1.工艺生产过程对测量的要求,包括量程和准确度。在静态测试(或变化缓慢)的情况下,规定被测压力的最大值选用压力表满刻度值的三分之二;在脉动(波动)压力的情况下,被测压力的最大值选用压力表满刻度值的二分之一。
常用压力检测仪表的准确度等级有0.25级,0.4级、1.0级、1.5级和2.5级5个级等,应从生产工艺准确度要求和最经济角度选用。仪表的最大允许误差是仪表的量程与准确度等级百分比的乘积,如果误差值超过工艺要求准确度,则需更换准确度高一级的压力仪表。
2.被测介质的性质,如状态(气体、液体)、温度、粘度、腐蚀性、法污程度、易燃和易爆程度等。如氧气表、乙炔表,带有“禁油”标志,专用于特殊介质的耐腐蚀压力表、耐高温压力表、隔膜压力表等。
3.现场的环境条件,如环境温度、腐蚀情况、振动、潮湿程度等。如用于振动环境条件的防震压力表 ,须耐腐蚀的可用全不锈钢压力表。
4.适于工作人员的观测。根据检测仪表所处位置和照明情况选用表径(外形尺寸)不等的仪表。 如锅炉及一些反应釜等一些特殊工作场所一般会选用200mm表径或更大。
5.适于工作人员的安装。根据检测仪表安装位置和接口规格选用安装方式及接口不同的仪表。 如在管路上一般选用径向安装式,方便安装及读数,在设备的控制板上一般就选用轴向前边或轴向支架安装式,至于镙纹则需按预留接口制做,一般都可以在购买压力表的时候请厂家按要求制做,若是无法定做的则可以用变径或转换接头实现,一般情况下并不影响仪表的使用和量测准确度。
公称直径:Φ70 Φ110 Φ160 Φ250mm
精度等级:0.4、1.0、1.6、2.5
量程:0~16Kpa 、0~2500Kpa
安装形式:径向 轴向
防护等级:IP68
表壳材质:304SS、316SS、碳钢、铝
测量元件材质:1、精度0.4级 铜合金、50CrV;2、精度1.0~2.5级 铜合金、1Cr、316SS等
表蒙:安全玻璃
压力接口:径向或轴向G1/2、M20*1.5或约定的特殊要求
工作压力:静负荷用至测量上限值的3/4倍,交换负荷用至测量上限值的2/3倍,短时压力用至测量上限值。
工作条件:环境及工作介质温度应不超过-40~70℃(精度0.4级)或-50~160℃(精度1.0~2.5级);相对湿度≤80%
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
