RFID电子标签的封装形式都有哪些?
从实际应用看, RFID电子标签的封装形式较多,不受标准形状和尺寸的限制,而且其构成也是千差万别,甚至需要根据各种不同要求进行特殊的设计。目前已得到应用的Transponder 的尺寸从¢6mm 到76 × 45mm,小的甚至使用微米级芯片制成、包括天线在内也只有0 . 4 × 0 . 4 m m 的大小; 存储容量从6 4 -200bit 的只读ID 号的小容量型到可存储数万比特数据的大容量型(例如EEPROM32Kbit);封装材质从不干胶到开模具注塑成型的塑料。对于电子标签的各种封装形式,其材质、构成等各不相同。
(1)卡片类(PVC、纸、其他)
层压式, 有熔压和封压两种。熔压是由中心层的INLAY 片材和上下两片PVC 材加温加压制作而成。P V C 材料与I N L A Y 熔合后经冲切成ISO7816 所规定的尺寸大小。当芯片采用Transponder时芯片凸起在天线平面之上(天线厚0.01~0.03mm),可以采用另一种层压方式,即封压。此时,基材通常为PET或纸,芯片厚度通常为0.20~0.38mm,制卡封装时仅将PVC 在天线周边封合,不是熔合,芯片部位不受挤压,可以避免出现芯片被压碎。胶合式,采用纸或其他材料通过冷胶的方式使Transponder 上下材料胶合成一体,再模切成各种尺寸的卡片。
(2)标签类
粘贴式,成品可制成为人工或贴标机揭取的卷标形式,是应用中最多的主流产品,即商标背面附着电子标签,直接贴在被标识物上。如航空用行李标签, 托盘用标签等。吊牌式, 对应于服装、物品采用吊牌类产品, 特点是尺寸紧凑, 可以回收。
(3)异形类
金属表面设置型,大多数电子标签不同程度地会受到金属的影响而不能正常工作。这类标签经过特殊处理,可以设置在金属上并可以读写。用于压力容器、锅炉、消防器材等各类金属件的表面。
腕带型,可以一次性(如医用)或重复使用(如游乐场)。
动、植物使用型, 封装形式可以是注射式玻璃管、悬挂式耳标、套扣式脚环等。RFID电子标签技术以其突破性的技术特点和广泛的适用性, 越来越多的得到了市场的认可。随着芯片制造工艺、封装工艺的进一步改善,以及封装设备和材料的日趋成熟,电子标签必将更加适合我们的需求。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
