滚珠丝杠支撑座对轴承的要求
支撑端结构较简单,仅由轴承座、弹性挡圈、轴承组成,在支座内采用普通向心球轴承支承丝杠端部。由于这种轴承只在径向提供约束,而轴向则是自由的,不施加限制,当丝杠因为热变形而长度有微量伸长时,支撑端就可以作微量的轴向浮动,保证丝杠仍然处于直线状态。
滚珠丝杆支撑座对轴承的要求
滚珠丝杠副对滚动轴承的要求,与主轴和传动轴对滚动轴承的要求的相同点是,滚动轴承都应具有足够的精度和疲劳寿命。但不同点也很突出,滚珠丝杠主要承受轴向载荷,除丝杠自重外,一般无径向载荷。
因此,滚珠丝杠副滚动轴承的轴向精度和轴向刚度要求较高。进给系统要求运动灵活,对微小位移(丝杠微小转角)响应要灵敏。因此,轴承摩擦力矩应尽量小。滚珠丝杠转速不高,且高速运转时间很短,因而发热不是主要问题。
滚珠丝杠机构的端部支承方式
为了提高进给系统的工作精度,滚珠丝杠机构必须具有较高的传动刚度,除了提高滚珠丝杠副本身的刚度外.滚珠丝杠机构必须设计具有足够刚性的支撑结构,而且还要进行正确的安装。影响支撑结构刚性的因素包括轴承座的刚度、轴承座与机器结构的接触面积、轴承的刚度等。
丝杠端部支承结构
滚珠丝杠机构在使用过程中,丝杠有以下两种基本的支承结构:
(1)固定端
固定端也称为固定侧,为了方便用户,制造商将其设计成为标准结构,组成支撑单元,供用户作为标准件直接进行订购。图13—7为固定端支撑单元的典型结构。
固定端支撑单元将轴承座、轴承、轴承外端盖、调整环、锁紧螺母、密封圈等零部件全部集成在一起,在轴承座内采用两只角接触球轴承支承丝杠端部,这种轴承使丝杠在固定端轴向、径向均受约束。装配时用锁紧螺母和轴承外端盖分别将轴承内圈和外圈压紧,并可以调整预压。
(2)支撑端
支撑端也称为支撑侧,为了方便用户,制造商同样将其设计成为标准结构,组成支撑单元,供用户作为标准件直接进行订购。图13—8为支撑端支撑单元的典型结构。
高刚性的滚珠丝杠支撑轴承
因在滚珠丝杆侧的支撑轴承採用了轴向高刚性的60�接触角,滚珠花键侧的支撑轴承採用了力矩方向高刚性的30�接触角,所以能得到高刚性的支撑轴承。另外,作為标準附带的专用橡胶密封垫片,可防止异物的侵入。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
