万能拉力试验机的维修及保养
万能拉力试验机的维修及保养 一、油源的保养: 1、长时间不做试验时,注意关断主机电源。如果机器在待机状态,转换开关应打到“加载”档,因为如果转换开关打在“快退”档,电磁换向阀一直在通电状态,会影响该器件的使用寿命。 2、根据机器的使用情况及油的使用期限,定期更换吸油过滤器和滤芯,更换液压油。 3、定期检查主机和油源处是否有漏油的地方,如发现有漏油,应及时更换密封圈或组合垫; 二、控制系统保养: 1、插拔控制器上的接口必须关闭控制器电源。 2、控制器上的接口为一一对应,插错接口可能对设备造成损坏; 3、试验后若有一段较长的时间不用机器时,关闭控制器和电脑; 4、定期检查控制器后面板的连接线是否接触良好,如有松动,应及时紧固; 三、主机保养: 1、定期检查链轮的传动情况,如发现有松动,请将张紧轮重新张紧; 2、定期检查钳口部位的螺钉,如发现松动,及时拧紧; 3、镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁,定期涂一层薄的MoS2(二硫化钼)润滑脂; 4、由于液压万能试验机的钳口经常使用,容易磨损,氧化皮太多时,容易导致小活塞损伤漏油,所以钳口处应经常打扫,保持清洁( 最好每次做完试验后进行清扫); 5、机器所配的夹具应涂上防锈油保管; 以上都是万能试验机的有关保养的一些知识,请广大试验机用户详细阅读,确保试验机的使用寿命延长。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
