CT二次过电压保护器
CT正常工作时,二次侧处于近似短路状态,输出电压很低,但在运行中如果二次绕组开路,或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流、一次负载短路电流等),就会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压,这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使CT过激而烧损,甚至危及工作人员的生命安全。
CT二次过电压保护器主要用于各种CT二次侧的异常过电压保护。保护器固接于CT二次绕组两端,正常运行时泄露电流极小,呈高阻状态;当发生异常过电压时,保护器瞬时动作限压、延时短路并发出信号。有的保护器也可以用在其他需要过电压保护的地方。面板上自动显示故障部位,并有无源接点信号输出(带通讯的产品可以实现)。二次绕组产生的过电压使保护器迅速动作将CT二次侧短路,故障排除后按手动复位按钮(新产品可以自动复位),电路恢复原状态后又可重新投入正常运行。
接线原理
一般情况下,电流互感器均接在A、B、C三相上,少数接在两相上,个别接在一相上。电流互感器二次绕组接线绝大多数为星形连接,少数为三角形连接。
主要功能
1、 正常工作是时,流入保护器的电流不超过0.1Ma,不影响CT正常工作。
2、 当A(或B、C),N两端电压超过150V时CTB短接A(或B、C、N)。
3、 继电器的接点容量大于15A。所以故障时,能使CT二次侧可靠短路。
4、 继电器接点具有保持功能,按压“复位”按扭,才能解除保护。
5、 若是在停电状态下解除了故障,掉电后装置自动复位。
6、 装置提供一对常开接点和一对常闭接点。可接各种生光报警或提供给综合保护装置使信息远传。当保护动作时,常开闭合,常闭打开。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
