摆线针轮减速机原理简介-摆线针轮减速机型号-摆线针轮减速机图片
摆线针轮减速器是是一种应用行星式传动原理,采用K-H-V少齿差一式传动原理及摆线针齿啮合的新颖传动机械,是广泛应用于纺织印染、轻工食品、冶金矿山、石油化工、起重运输及工程机械领域中的驱动和减速装置。
摆线针轮减速机全部传动装置可分为三部分:输入部分、减速部分、输出部分。
在输入轴上装有一个错位180度的双偏心套,在偏心套上装有两个称为转臂的滚柱轴承,形成H机构、两个摆线轮的中心孔即为偏心套上转臂轴承的滚道,并由摆线轮与针齿轮上一组环形排列的针齿相啮合,以组成齿差为一齿的内啮合减速机构,(为了减小摩擦,在速比小的减速机中,针齿上带有针齿套)。
当输入轴带着偏心套转动一周时,由于摆线轮上齿廓曲线的特点及其受针齿轮上针齿限制之故,摆线轮的运动成为既有公转又有自转的平面运动,在输入轴正转一周时,偏心套亦转动一周,摆线轮于相反方向转过一个齿从而得到减速,再借助W输出机构,将摆线轮的低速自转运动通过销轴,传递给输出轴,从而获得较低的输出转速。
摆线针轮减速器的特点:
1、传动比大
摆线针轮减速机具有更高的速比,一级减速时传动比是1:7~87,二级减速时转动比为1:121~7569,还有更高的三级减速,多级组合可达数万
2、传动效率高
摆线针轮减速机由于采用针齿啮合系套式滚动摩擦,该机齿面啮合部位采用了滚动啮合,啃合便面亦无相对的滑动,故一级减速效率达94%
3、拆装方便,保养、维修方便
容易分解安装,使用零件个数少,润滑也是非常简单
4、体积小,重量轻
摆线针轮减速机采用行星传动原理,输入轴和输出轴在同一轴线上,使其机型获得尽可能小的尺寸。与同功率的两级圆柱齿轮减速器相比,体积可减少2/3以上,重量减轻1/3以上
5、寿命长,噪音小,振动小
由于采用行星传动的原理,运转平稳噪声低,摆针齿的啮合齿数较多,重叠的系数又大,整体机身平衡,使振动和嗓声限制在最小程度。主要零件采用轴承钢材料,经淬火处理(HRC58~62)获得高强度,并且部分传动接触采用了滚动摩擦,磨擦系数小,所以更加经久耐用
摆线针轮减速机型号
1)B系列
BW脚板式卧装双轴
BL法兰式立装双轴
BWY脚板卧装专用电动机直联型
BLY法兰式立装专用电动机直联型
BWD脚板式卧装普通电动机直联型
BLD法兰式立装普通电动机直联型
2)X系列摆线针轮减速机
XW脚板式卧装双轴
XL法兰式立装双轴
XWD脚板式卧装普通电动机直联型
XLD法兰式立装普通电动机直联型
XWD脚板式卧装普通电动机直联型
XLY法兰式立装专用电动机直联型
3)8000系列行星
8000系列XW、XWD型 8000系列XL、XLD型 8000系列XWE、XWED型 8000系列XLE、XLED型 X8000行星
8000系列单级卧式双轴摆线减速机:XW8075、XW8085、 XW8095、XW8105、XW8115、XW8125、XW8130、XW8135、XW8145、XW8155、XW8160、XW8165、XW8170、 XW8175、XW8180、XW8185、XW8190、XW8195、XW8205、XW8215、XW8225、XW8235、XW8245、XW8255、 XW8265、XW8270、XW8275 8000
8000系列单级卧式直联摆线减速机:XWD8075、XWD8085、XWD8095、XWD8105、 XWD8115、XWD8125、XWD8130、XWD8135、XWD8145、XWD8155、XWD8160、XWD8165、XWD8170、XWD8175、 XWD8180、XWD8185、XWD8190、XWD8195、XWD8205、XWD8215、XWD8225、XWD8235、XWD8245、XWD8255、 XWD8265、XWD8270、XWD8275
4)F8000系列行星
FWD、FLD、FL、FW、FWED、FLED、FWE、FLE
5)Z系列行星摆线针轮减速机JB/T2982-1994
ZW、ZWD、 ZL、ZLD、 ZWE、ZWED、 ZLE、ZLED、 ZWS、ZWSD、 ZLS、ZLSD
6)9000系列行星
9000系列XW、XWD型
9000系列XL、XLD型
9000系列XWE、XWED型
9000系列XLE、XLED型
7)台湾传仕600系列
THM、THHM、THHHM
(注:以上各形式的减速机,其实质是一样的,只是各摆线减速机厂家自己推出的型号,标识方式不同而已)
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
