EM928x工控主板IRIG-B码校时
在工控行业很多领域中,需要控制系统具有高精度的时间同步功能,IRIG就是美国靶场司令委员会制定的一种时间标准,英创在EM928x系列的Linux工控主板上实现了IRIG-B码校时功能。
IRIG是美国靶场司令委员会制定的一种时间标准,其中的串行时钟编码共有6种格式,即A、B、D、E、G、H。它们的主要差别是时间码的帧速率不同,广泛应用的IRIG-B即其中的B型编码,B型码的时帧速率为1帧/s,可传递100位信息。图1是IGIG-B码示意图,其时帧周期是1s,每秒100个码元,使用脉宽编码方式,每个码元脉宽10ms,共三种码元,其中高电平5ms和2ms分别表示二进制 “1”,“0”,高电平8ms为位置标识,分别为P0,P1,…P9。连续两个8ms宽度脉冲的第二个8ms脉冲的前沿为秒准点标志,也是一个时间格式的帧参考标志。一个时间格式帧包含了秒,时,分,天数,年份,控制位等丰富的信息。
IRIG-B码标准
首先在硬件连接上,我们使用GPIO23复用为接收IRIG-B码脉冲信号的管脚,所以只需要将时钟源发出的IRIG-B码脉冲接到GPIO23,需要注意的是,GPIO管脚的输入电压不能超过3.3V,否则会引起CPU的异常或是损坏。如果时钟源发出的脉冲为5V,就需要将电平转换为3.3V才可以接入。硬件连接好后,我们来看看应用程序的实现方法:
首先需要打开IRIG-B这个设备节点:
fd = open("/dev/irig-b", O_RDWR);
if(fd < 0)
printf("open faile\n");
接下来使用标准的调用接口read和write就可以获取和设置时间了,程序中使用了struct tm这个结构体来进行获取时间的信息传递:
struct tm
int tm_sec; /* 秒. [0-60] (1 leap second) */
int tm_min; /* 分. [0-59] */
int tm_hour; /* 时. [0-23] */
int tm_mday; /* 日. [1-31] */
int tm_mon; /* 月. [0-11] */
int tm_year; /* 年 - 1900. */
int tm_wday; /* 一周中的第几天. [0-6] */
int tm_yday; /* 一年中的第几天.[0-365] */
int tm_isdst; /* 时令. [-1/0/1]*/
#ifdef __USE_BSD
long int tm_gmtoff;
__const char *tm_zone; /* 时区 */
#else
long int __tm_gmtoff;
__const char *__tm_zone;
#endif
因为是直接从时钟源中获取的时间,所以我们只需要关注tm结构体中的年月日时分秒这六个成员。接下来我们进行读取时间的操作:
struct tm t;
ret = read(fd, &t, sizeof(struct tm));
if(ret < 0)
printf("read failed!\n");
printf("time:%d-%d-%d %d:%d:%d\n",t.tm_year, t.tm_mon, t.tm_mday, t.tm_hour, t.tm_min, t.tm_sec);
读取时间是通过阻塞的方式实现的,板卡会等到一次完整的时间脉冲信息才会返回本次时间,如果没有获取到完整的信息,会在5秒后返回系统时间并且打印提示信息。
为了方便客户将时钟源提供的时间设置到板卡中,英创公司提供了专用接口在驱动中获取时间并写入到系统或是RTC中,即write()函数,当调用write时,板卡会阻塞等待从时钟源获取一次完整的时间信息,然后根据写入的参数,将时间直接设置到系统中或者RTC中:
#define SET_SYSTIME 0
#define SET_RTCTIME 1
i1 = SET_SYSTIME;
ret = write(fd, &i1, sizeof(int));
if(ret < 0)
printf("write failed!\n");
i1 = SET_RTCTIME;
if(ret < 0)
按照上面的例子调用write就可以将从时钟源获取的时间写入到板卡中,当输入的数据为0时,驱动会阻塞等待一次完整的时间信息,获得时间后将时间设置到系统中,阻塞等待的时间同样为5s,否则返回不能获取时间的信息。
如果输入的数据为1时,驱动会同样阻塞等待一次完整的时间信息,获得时间后将时间同时设置到硬件实时时钟和系统中,阻塞等待的时间同样为5s,否则返回不能获取时间的信息。
传统的工控板卡在对IRIG-B码处理时,通常需要增加额外的硬件(如单片机,FPGA)对B码进行解码,然后再通过串口、总线或其它形式将数据交给主控板卡处理,增加了系统成本和操作难度,英创Linux工控主板EM928x系列可直接对B码进行解码,不需要增加任何硬件就能实现毫秒级精度的时间同步,大大降低了系统复杂程度,节约了成本,提高了系统稳定性。
Windows下STM32单片机eclipse编译环境搭建
Android Studio应用开发简介
WinCE工控主板WiFi解决方案
敬请关注成都英创微信公众号
WinCE工控主板通过PPI协议连接西门子PLC
