什么是y系列三相异步电动机?y系列三相异步电机的特点和应用
y系列三相异步电动机为常用的小型鼠笼式全封闭自扇冷式电动机(外形如下图所示)。y系列产品的定子绕组为铜线,从中心高h80~h280,共11个机座号,65个规格; y-l系列定子绕组为铝线,从中心高h180~h280,共5个机座号,24个规格。额定电压为380v,功率在3kw及以下者为y接法,其他功率者均为△接法。额定频率为50hz。功率范围从0.55~132kw。同步转速分为3000、1500、1000和750转/分(r/min) 四挡。外壳防护型达到国际电工委员会(iec)标准ip44防护等级,冷却方式为ic0141。设计考虑了y系列和y-l系列的通用性。
y、y-l系列为基本系列。根据用途的不同,又派生出60hz、隔爆型、精密机床用、电磁制动、船用、齿轮减速、户外型、湿热带、化工防腐、电磁调速、绕线型、防爆安全等电动机,以满足工农业生产的需要。
y系列三相电动机的特点:
1.功率等级与机座号
y系列电动机平均比旧型号jo2系列同机座号升高一级功率,有利于缩小主机体积。其容量与机座号的对应关系同欧洲市场同类产品相同,与美国、日本同类产品相近,因此有利于满足外贸出口日益增长的需要,也便于引进国外配套设备。
还须指出,y系列的功率等级采用了国际电工委员会(iec) 72号标准中的第一数系 (除3.7kw改用3kw、4kw外),从0.55~90kw共分有19级,比淘汰产品jo2系列多一级,使较大功率一段稍密些,有利于减少过安装容量。每个机座号对应的安装尺寸也都符合iec72号标准。
2.力能指标与启动性能
(1)y系列电动机保持了我国小型三相异步电动机系列效率指标比较高的设计特点,而且全系列加权平均效率水平比jo2系列还高0.4%。此外,从节约电能出发,y系列电动机又保持了jo2系列电动机的将效率指标列入技术条件考核,按实测杂散损耗进行计算的特点,y系列电动机效率指标同德国西门子公司比较,比西门子公司高1%以上,与目前国际上一般通用电动机中较高效率水平相当。
(2)y系列电动机的功率因数cosφ属于国际平均先进水平。y系列电动机的启动转矩,可以满足一般国内外用户需要。以0.75~90kw4极电动机为例,其功率因数可达0.842,启动转矩达2.09。
(3)y系列电动机把噪声要求列为技术条件中的考核项目,它的指标要求与iec的噪声等级标准相比,一般比噪声指标的限值低5db(分贝)左右。这是由于y系列电动机在电磁设计、结构设计、改进轴承室公差、校动平衡及选用电动机专用轴承等方面,采取了有效的措施,因此它的噪声一般比jo2系列低3~5db,个别好的甚至低10db。y系列电动机在技术条件中规定了以空载时测得的振动速度有效值来考核,符合我国制定的振动等级标准中的n级 (即标准级),其要求的水平与德国bbc系列相当。
(4)y系列电动机在设计时已考虑到要满足ip44的要求,对出线盒、轴伸与端盖配合处、风罩进风口形式等有关问题,均作了改进。
(5)y系列电动机采用了新型的b级绝缘结构。有利于机械化嵌线和提高槽面积的利用率。y系列电动机在轴承润滑方面选用了有较高使用寿命的优质锂基润滑脂,加上在y80至y132机座号的电动机中采用电动机专用密封轴承,因此,它将减少用户的维护工作量。
y系列三相异步电动机根据结构和安装型式有一下几种类型:
b3:机座有底脚。端盖无凸缘。安装在基础构件上。
b35:机座有底脚。端盖上带凸缘。凸缘有通孔。借底脚安装在基础构件上,并附用凸缘安装。
b34:机座有底脚。端盖上带凸缘,凸缘有螺孔并有止口。借底脚安装在基础构件上,并附用凸缘平面安装。
b5:机座无底脚。端盖上带凸缘,凸缘有通孔,借凸缘安装。
b14:机座无底脚。端盖上带凸缘,凸缘有螺孔,并有止口,借凸缘平面安装。
ⅵ:机座无底脚。轴伸向下,端盖上带凸缘,凸缘有通孔。借凸缘在底部安装。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
