负荷记录仪简介
负荷记录仪以其丰富的显示画面、灵活的操作方式以及强大的记录、运算、控制和管理功能,在各行各业中获得了极其广泛的应用。本产品吸纳了各种国内外智能无纸记录仪的优点,应用最新的显示技术、微电子技术、数据存储和通讯技术,是一款功能齐全、操作方便、精确可靠、高性价比的产品。
负荷记录仪配置丰富,有蓝屏和彩色两种显示屏。负荷记录仪可以接收多种类型的直流电流、电压和电阻信号,实现温度、压力、液面、流量、成分以及力、力矩、位移等物理量的显示、记录、越限监控、报表生成、数据通讯、信号变送以及流量累计等功能。
负荷记录仪主要功能特点:
1、无笔、无纸记录,日常维护工作量非常小,运行费用低;
2、采用高亮度单色或彩色TFT液晶屏,CCFL背光、画面清晰;
3、采用ARM微处理器,可同时实现16路信号采集、记录、显示和报警;
4、采用64MB 大容量的FLASH 闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
5、全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可;
6、显示工程量数据的数值范围更宽,可显示5 位数值:-9999~19999;
7、可以组态、显示工程位号,工程单位,有流量累积;
8、具有闪动报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警;12 路继电器报警输出;
9、可组态8点变送输出,光电隔离,误差小于±0.2% F?S;
10、显示精度高,基本误差为±0.2% F?S;
11、温压补偿,支持补偿信号输入、常数可选,提供多种补偿模型,如过热蒸汽,饱和蒸汽、压力补偿等常用补偿模型;
12、内置GB2312汉字库,使用全拼输入法输入;
13、支持外接微型打印机,手动打印数据、曲线,自动定时打印数据,满足用户现场打印的需求;
14、配备标准USB 接口。历史数据转存快捷方便;
15、标准串行通讯接口, 带光偶隔离的RS485和 RS232C;
16、支持标准ModBus RTU 通讯协议(选配功能),除支持本公司数据管理软件外,还支持MCGS、组态王等流行组态软件;
17、采用新型开关电源,能在交流电源AC 85V~265V宽电压范围内正常工作;
18、提供变送器DC 24V隔离配电;
19、全铝密封外壳,通过EMCIII级,保证仪表在恶劣的环境中正常工作。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
