水能覆舟,亦能载舟 - 巴鲁夫BTL等产品在水电站上的应用
前阵子的连续降雨让人心情沉闷,许久见不到阳光,这让水成了众矢之的,让人烦恼之物。然而,水能覆舟,亦能载舟。水电站不仅能调节水量,起到防洪作用,更能充分利用无尽的水资源进行发电。
BTL检测流量大小,控制发电量
BTL通过检测流量大小,以反馈信号的形式告知水轮机叶片的开口度,从而控制发电量。
BTL ProCompact HB位移传感器
液压缸移动配有大锁的重型门,这些重型门在海港体积可能非常庞大。BTL ProCompact HB位移传感器安装在液压缸中,监测门的位置以实现高效换水功能。
优势
■ 不锈钢材质,用于沿海地区
■ 通过安装电缆保护装置,可满足短暂水下工作场合
■ 采用非接触式原理,拥有几乎无限的使用寿命
BSI倾角传感器确保水位的自动控制
如今,人们对堤堰的要求远不止是开启或关闭闸门。除了为鱼类指示上游路径,对水位的全自动控制现在已经成为对堤堰的标准要求。倾角传感器 BSI 可靠地实现对中间位置的精确检测,以满足这一要求。
优势
■ 绝对角度跟踪,用于精确定位
■ 室外使用时,其适用温度范围大
■ 金属外壳,防护等级高 - 适合在恶劣环境中使用
巴鲁夫的系统适用水电站的多种应用环境,牢固、可靠、耐压,能优化能源效率,做到可持续发展,保障地球的未来。
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
