夏季某些应用环境 超声波传感器失灵原因和解决方法
2016/8/17 11:16:37
故障造成原因:
其实这也许仅仅是一个很简单的原因造成超声波传感器的失灵,超声波传感器使用时需要注意传感器与被检测物之间的空气流动,而一到夏天有的工厂厂房因为环境温度较高会开大功率的风扇,大功率风扇吹出的风造成超声波传感器和检测物体之间有比较强的空气流动造成使用后发现超声波传感器工作不正常。
原因和解决方法:可以尝试先检查下是不是大功率风扇吹出的风造成超声波传感器和检测物体之间有比较强的空气流动,因为通常超声波传感器的声波是通过空气传播的。当空气流动后,声波无法回到传感器的接收端,信号产生异常,造成传感器失灵或工作不正常。
正确的解决方法是:
大功率风扇吹的方向避开传感器和被检测物中间的工作范围,或改用空调制冷空调。
买道传感网-工业B2B平台首家签约顺丰独家货品承运
买道传感网携手众传感器知名品牌“大声说”《传感器的那些事》
买道传感网 西克Sick迎春促销
买道传感网赴德采访纽伦堡SPS工业自动化展会
疑似邦纳Banner假货,结局如此完美!
