英创WinCE主板CAN接口数据接收性能测试
在英创公司嵌入式主板产品中,高端的335x主板系列及低端的ESM9287主板均可支持2路CAN总线标准接口。本文提供CE平台的EM3352和EM9287的CAN接口的数据接收的性能情况,供客户在开发应用程序时参考。
测试条件:
1、由一张独立的Linux平台的主板发送数据,模拟CAN总线环境。数据发送速率由示波器标定确认。发送的数据帧中包含当前发送数据帧的累积计数值。
2、在CE平台运行的测试程序采用VC/C++编写。接收线程以最快速度读取底层CAN驱动已接收到的数据包,并提供接收数据包统计,并与数据帧的计数值比较。
EM3352(WEC7)测试结果:
CAN Bit Rate CAN总线帧速 丢包情况 其他说明
1Mbps 2000帧/s 无 此时CPU负载率为17%
1Mbps 2000帧/s 无 远程桌面进程使CPU负载率至37%
1Mbps 5000帧/s 有 此时CPU负载率至90%
在5000帧/s的测试中,当帧速返回2000帧/s,则丢包则消失,CPU负载率恢复正常。过程中系统不会死机。
EM9287(CE6.0)测试结果:
1Mbps 1000帧/s 无 连续监测320000帧数据
500kbps 1000帧/s 无 连续监测720000帧数据
CE平台的CAN驱动程序,至少设置了能缓冲256帧数据的buffer,对1Mbps波特率按每帧数据160us(实测值)计算,则内部缓冲区可至少保存40ms的数据。换句话说,上层应用程序需在40ms内把驱动程序已接收的数据全部取出,这样才能保证不丢包。典型的应用程序读取数据调用如下:
//一次读取尽可能多的数据帧
BOOL rc = ReadFile(hCAN, // “CAN#:”Handle
pRxBuffer, // 足够大的接收buffer
sizeof(CAN_MESSAGE)*MAX_ARRAY, // MAX_ARRAY=256
&dwLen, // 实际读到的字节数
NULL);
为了尽快读出所有缓冲在驱动程序中的数据,最好是使用一个尽可能大的Buffer,然后通过返回的dwLen值来判断本次调用所读取的数据帧数。有些应用采用每次ReadFile读取一帧数据,然后循环直至读完所有数据也是可以的,只是效率要比一次性读完的方式稍低一些。
Windows下STM32单片机eclipse编译环境搭建
Android Studio应用开发简介
WinCE工控主板WiFi解决方案
敬请关注成都英创微信公众号
WinCE工控主板通过PPI协议连接西门子PLC
