ABB变频器选型注意事项
2016/9/28 9:51:23
ABB变频器选型注意事项: 1) 采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。 2) ABB变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。 3) ABB变频器与负载的匹配问题; I.电压匹配;ABB变频器的额定电压与负载的额定电压相符。 II. 电流匹配;普通的离心泵,ABB变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以最大电流确定ABB变频器电流和过载能力。 III.转矩匹配;这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生。 4) 在使用ABB变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的ABB变频器的选型,其容量要稍大于普通电机的选型。 5) ABB变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免ABB变频器出力不足,所以在这样情况下,ABB变频器容量要放大一档或者在ABB变频器的输出端安装输出电抗器。 6) 对于一些特殊的应用场合,如高温,高海拔,此时会引起ABB变频器的降容,ABB变频器容量要放大一挡。 |
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
