技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >ETA303对GPRS模块的支持
ETA303对GPRS模块的支持
供稿:成都英创信息技术有限公司 2016/10/10 14:57:13
0 人气:415
  • 关键词: ETA303 GPRS模块
  • 摘要:ETA303是英创公司为方便用户快速评估3G和4G应用,而推出的MiniPCIe转USB转接模块。除此之外,ETA303辅以转接板,也可以支持2G模块,用于3G或4G信号不好的环境中。本文介绍ETA303支持2G模块的方法。
  ETA303是英创公司为方便用户快速评估3G应用,而推出的MiniPCIe转USB转接模块。ETA303的正面是SIM卡插座,背面是MiniPCIe插座,用于连接3G模块,如图1所示。用户在设计自己的应用底板时,可以将ETA303直接插在用户底板上使用,也可以将ETA303的电路直接设计在自己的应用底板上。
图1 ETA303正反面图
  目前,配合虚拟串口驱动,我们针对3G网络测试了华为EM770W(WCDMA)、华为MU709s-2(WCDMA)、中兴MF210(WCDMA)、中兴MC2716(CDMA2000),均能正常拨号上网。此外,对于数据传输速率更高的4G网络,ETA303也能提供同样的支持,我们测试了中兴的ME3760(TD-LTE),也能实现正常的数据通信。
  可见,ETA303能很好的支持miniPCIe接口的3G、4G无线网卡。然而,美中不足的是我们所测试3G网卡没有支持移动的TD-SCDMA制式,而支持移动4g的ME3760市场价格约为200-300元/块,不适合低成本方案。在客户实际的使用中,也遇到了类似的问题:应用底板已经按照ETA303的电路设计好了,然而一到现场测试,发现只有移动网络信号。鉴于移动3g发展并不好,市场上常见的TD-SCDMA制式的无线模块如华为EM560、中兴MU301已停产,而4g模块的成本太高,我们反过来探索了ETA303对2G(GPRS)模块支持的可能性。通过寻找第三方的支持,我们找到了一个将2G模块M35转换成miniPCIe的转接模块,这样就能配合ETA303 miniPCIe转USB模块,连接到应用底板的USB接口了,其硬件如图2所示。
图2 ETA303与2G转miniPCIe模块
  使用此模块跟3G模块没有什么太大差别,具体步骤如下:
  1、加载驱动
  insmod usbserial.ko
  insmod ch34x.ko
图3 加载usb转串口驱动截图
  2、ppp脚本拨号
  将第三方模块的拨号脚本quectel-ppp拷贝到/etc/ppp/peers/,将quectel-chat-connect和quectel-chat-disconnect拷贝到/etc/ppp/。在使用ppp进行脚本拨号的时候,需要修改脚本文件quectel-ppp中的串口设备和波特率。第三方2G模块第一次使用时为9600baud,可以通过串口命令向2G模块写入所使用的波特率,如AT+IPR=115200,使用AT\&W命令保存设置。此后就一直使用115200波特率通信了(波特率越高,模块数据通信速率越快)。
  ppp拨号:
  pppd call quectel-ppp
图4 ppp脚本拨号
  设置好路由表,即可通过2g模块的GPRS上网了。我们在115200波特率的情况下测试了GPRS网络的上下行速率。文件大小617668Bytes,在目标板上通过FTP上传到测试所用的公网FTP服务器,耗时为246s(与网络负载有关),即平均上传速率约为2510 Byte/s;从FTP服务器下载此文件,耗时181s,平均速率约为3412 Byte/s。
  3、各网络制式上下行速率比较
  我们对所支持的所有制式的无线模块进行了上传下载的速率测试。虽然不同时间、不同基站网络负载不同,对网速有一定影响,但是可以通过上传下载速率定性的比较各制式的上下行速率(上下行包含协议头数据,速率会更高)。
  至此,ETA303模块对2G、3G、4G无线模块均提供了支持,表2为我们已有模块的测试情况,而理论上只要是满足miniPCIe接口的无线模块,ETA303均能支持。
  如果用户对ETA303+GPRS模块上网感兴趣,请与我们联系,索要usbserial.ko、ch34x.ko、修改后的拨号脚本等第三方资料。3G、4G无线上网更详细资料见网站文章:
  1、《英利Linux工控主板3G无线上网应用示例》
  2、《英创Linux工控主板支持3G网卡》
  3、《英创Linux嵌入式工控主板支持4G网卡》
更多内容请访问 成都英创信息技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=5085)
