逆变器打造上海申美2.3兆瓦分布式屋顶光伏电站项目案例
项目背景
工业园区在用电方面一直存在着用电量大、电费高以及限电影响等各个方面的问题。随着光伏创新技术及产品的不断涌现和国家光伏新政的逐步落实,很多工厂业主开始关注并用上了绿色能源。今年10月,台达主打产品RPI-M50A组串式逆变器成功为上海申美饮料食品有限公司(以下简称:上海申美)的厂房打造2.3兆瓦分布式屋顶光伏电站,并于12月底顺利建成并网。这座光伏电站装机容量2300KW,年发电量约为260万度,每年可以节约300万元电费外,更重要的是每年实现减排二氧化碳约2618吨,节约标准煤1007吨,减少二氧化硫约24吨,减少粉尘排放量约7吨,环境效益明显,提升了企业环保形象。
项目方案
上海申美是一家以灌装世界第一品牌——“可口可乐”及系列产品为主的中外合作大型饮料生产经营企业,公司坐落在上海浦东金桥出口加工区,占地面积10万平方米。厂区内安装有世界先进的每分钟1100罐的易拉罐生产线和每分钟500瓶以及800瓶的玻璃瓶生产线,每分钟100 盒的利乐包生产线,月均用电高达3845776KW.H,可谓壮观。为改善用电量居高不下的现象及响应国家的号召,其2.3兆瓦分布式光伏发电应用项目安装在自有的部分厂房屋顶。参照上海地区光照条件等环境因素,特选用台达新一代革命性的RPI-M50A组串式逆变器产品,它是全世界最小、重量最轻的50kW壁挂式安装的屋外型逆变器。采用无隔离变压器设计技术,最高效率达到98.6%;机体大小为(740mm x 612 mm x 278mm ),重量轻(70KG/台);产品外形设计既人性化又非常智能:两边设有便于搬运的手握横条,底部设有底座及手握凹槽,安装时两人可徒手抓住两侧横条即可搬运或直立于地面,便于快速安装, 另外,产品内建直流串行接线箱功能/保险丝/防雷击突波保护器/交直流开关,不再需要汇流箱,给电站建设节约投资成本。200~1000V的输入电压范围,2路MPPT设计,10路输入端子,启动电压低,系统可以大范围设计且每天发电时间更长,在阴雨天的时候,弱光发电特性效果就更明显,整体效率明显高于同行业水平;全铝一次成型IP65防护等级外壳,能满足在恶劣环境条件下使用;IP67等级散热风扇的起停及运行速度,完全受逆变器内部温度及输出负载情况智能控制,这既保证了逆变器内部温度受控,从而保证逆变器的发电效率及使用寿命,同时又保证了风扇的长寿命运行。产品维修采用整机更换方式,故障时使发电量损失最小;50KW一个发电单位,不至于给维护者带来麻烦。
项目总结
此次台达中功率光伏逆变器成功并网运行,标志着公司核心技术同心多元化战略在光伏新能源领域的成功实施,为争夺中国光伏市场奠定了坚实的基础,并为后续大批量光伏并网发电系统的成功应用积累了技术经验。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
