- 关键词: USB设备 加载 卸除
- 摘要:有时应用需要检查USB设备的加载与卸除消息,如U盘的插上与拔出。一种办法是以轮询的方式调用设备接口尝试访问设备,但这样的做法效率很低,并且实时性不高。本文将介绍更为通用的方法,通过系统API函数RequestDeviceNotifications,读取设备消息,获得设备加载及移除的消息。
查找设备IClass值
每个USB设备都有一个IClass值,相当于在系统里的编号,IClass值可以通过查询板子注册表获得。以U盘为例:
如图,[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\ClientDrivers]下存有所有USB设备类型的信息。Mass_Storage_Class即U盘的IClass值为{A4E7EDDA-E575-4252-9D6B-4195D48BB865}
用代码表示即
GUID guid = { 0xA4E7EDDA, 0xE575, 0x4252, { 0x9D, 0x6B, 0x41, 0x95, 0xD4, 0x8B, 0xB8, 0x65 } };
调用API监听设备消息
监听流程如下:
创建消息队列->绑定设备和消息队列->读取消息队列
以U盘为例,代码如下
MSGQUEUEOPTIONS msgopts;
//{A4E7EDDA-E575-4252-9D6B-4195D48BB865} 这个是USB storage的
msgopts.dwSize = sizeof(MSGQUEUEOPTIONS);
msgopts.dwFlags = 0;
msgopts.dwMaxMessages = 10; //?
msgopts.cbMaxMessage = sizeof(MYDEV);
msgopts.bReadAccess = TRUE;
HANDLE m_hReadMsgQ = CreateMsgQueue(NULL, &msgopts);
HANDLE hNotify;
DWORD ret;
hNotify = RequestDeviceNotifications(&guid, m_hReadMsgQ, TRUE);
flags = 0;
size = 0;
//while(true){
ret = WaitForSingleObject(m_hReadMsgQ, INFINITE);
if(ret == WAIT_OBJECT_0)
while (ReadMsgQueue(m_hReadMsgQ, &detail, sizeof(detail), &size, 1, &flags) == TRUE) //参数“1”表示1ms超时
if (detail.d.fAttached)
wprintf(L"%s %s,f=0x%x\r\n", detail.d.szName, detail.d.fAttached ? L"appeared" : L"was removed", flags);
Else
}// if (detail.d.fAttached)
}//while
}//if(ret == WAIT_OBJECT_0)
//}while(true)
CloseMsgQueue(m_hReadMsgQ);
注意:如果是U盘,这里读到的detail.d.szName是U盘在驱动中的名称,如“DSK1”,并非U盘盘符。
消息队列里读到的消息包括已加载设备的加载消息。
根据设备加载消息获得准确的设备信息
以U盘为例,它的设备类型为“DSK”,而SD卡,NANDFLASH的设备类型也是DSK,所以从设备消息里读出设备名如“DSK1”、“DSK2”后并不能直观确定哪个是U盘的设备名。
这时可以调用存储器相关API函数OpenStore根据设备名,查询U盘盘符等信息。
必要的头文件及lib库
#include "Storemgr.h"
#pragma comment(lib,"Storeapi.lib")
封装OpenStore函数
增加超时是有必要的,因为设备加载消息来得更快,可能存储设备还没完全加载好。最长可能慢1ms,所以稍加延时即可。
HANDLE WINAPI OpenStoreEx(LPCTSTR szDeviceName, DWORD timeout = 3)
HANDLE hStore;
int i;
for(i=0;i
hStore = OpenStore(szDeviceName);
if (hStore != INVALID_HANDLE_VALUE)
break;;
Sleep(1);
return hStore;
获得详细信息
GetStoreInfo(hStore, &StoreInfo);
//if(wcscmp(StoreInfo.szStoreName, L"SD Memory Card") == 0) //判断是SD卡
//else if(wcscmp(StoreInfo.szStoreName, L"NANDFS") == 0) //判断是NandFlash
//else if (wcscmp(StoreInfo.szStoreName, L"USB Hard Disk Drive") == 0) //判断是U盘
wprintf(L"%s %s %s,f=0x%x\r\n", detail.d.szName, StoreInfo.szStoreName, detail.d.fAttached ? L"appeared" : L"was removed", flags);
用链表存储设备信息
在U盘加载时,可以通过访问存储驱动API来查询设备信息。但是当设备移除后,设备信息就不存在于驱动中了,所以用OpenStore和GetStoreInfo就无法查到已移除的设备信息了。
想要知道移除的设备详细信息,就只有在加载的时候将信息存在数据结构中。这样在移除时,通过查询数据结构中的数据,就可以获得设备详细信息了。
数据结构根据实际需求,使用数组,链表,MAP,都可以。英创对客户提供一份使用单向链表实现的例程。
其它设备
USB扩展串口模块
英创主板扩展串口号均在10以上,所以通过设备名中的设备号,能很容易确定是否为USB扩展的串口设备。
USB打印机、摄像头等
这些USB设备通过设备名即能确定是什么USB设备。
相关例程可以联系英创工程师获得。
成都英创信息技术有限公司
http://www.emtronix.com
