数控龙门铣床减少主轴热变形的措施
温度升高对数控龙门铣床正常工作和加工精度产生一定的影响,温度升高使各部分零件温度随时间变化,使机床丧失已有的调整精度,从而影响被加工工件的尺寸,同时,温度升高也使轴承间隙发生变化,进而影晌加工精度。温度升高使温度分布不均匀,造成各零件或零件各部分之间的相互位置关系发生变化,从而造成零件的位移或扭曲。
数控龙门铣床减少主轴热变形的措施总结有四个方面,主要是减少热源、隔热、以及散热。
减少热源,重点放在主轴轴承的转速、间隙调整及合理的预紧。对于推力轴承和圆锥滚子轴承,因其工作条件差发热较大,必要时可以改用推力角接触球轴承代替,以尽量减少某些零部件的摩擦发热。
隔热,使热源远离主轴,如将电动机、变速器隔离、采用分离传动等。
散热,加强润滑冷却、采用油冷、风冷等方式、加快热量散发。减少热变形的影响,无论采用何种方式,只能减少热变形而很难完全消除热变形,因此还应该采取措施,以减少热变形的影响。
如果是滑动轴承,则轴颈的耐磨性对精度保持性影响很大。综合上述工作性能的基本要求可见,主轴部件回转精度好,标志着它在无载荷条件下工作精度好、刚度好,标志着静态工作精度好。抗振性、热变形好,标志主轴的动态特性好。而耐磨性用决定其工作精度的保持能力。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
