低成本WiFi在Linux工控主板上的编程方法
ETA6103是由串口WiFi模块E103(esp8266ex芯片)+ USB转串口芯片CH340T构成的低成本无线模块,其对外接口是miniPCIe接口,可以适用于英创ESMARC V4.0以上的所有底板,也可以通过ETA303模块转成USB接口,用到所有的英创底板之上。
ESMARC底板、ETA6103和ETA303模块
工作的时候,ETA6103被虚拟成串口设备,比如/dev/ttyUSB0。对软件来说,按串口的方式读写,发送AT指令即可建立互联网连接。值得注意的是ETA6103最大能支持5个网络连接,包括所有的TCP和UDP连接。并且,所有的配置信息、网络数据都通过同一个串口传输。为方便用户编程,适应网络编程的习惯,增加程序的可读性,英创公司封装了一个CUartWifi类,提供了配置无线网络和建立TCP/UDP传输的公共函数,用户不用关心具体的AT指令。
1、加载CH340T驱动
insmod /lib/modules/(Linux versions)/usbserial.ko
insmod /lib/modules/(Linux versions)/ch340.ko
成功后会在/dev目录下增加一个串口设备ttyUSBx,通过此串口发送AT指令,接收信息。
2、连接WiFi
CUartWifi uartWifi(devname);
ret = uartWifi.ConnectToAP("Emtronix\\.20","0987654321");//需要对特殊字符进行转义
ret = uartWifi.SetIPInfo("192.168.201.93","192.168.201.20", "255.255.255.0");
需要注意的是ETA6103的AT指令中ssid需要对特殊字符做转义,假如无线网络账号是"Emtronix.20",ETA6103的AT指令中ssid应该输入"Emtronix\.20",而通过CUARTWifi类发送的ssid参数就应该是"Emtronix\\.20"。连接上无线网络后,可以调用SetIPInfo设置IP地址、网关、子网掩码,还可以使用Ping工具检查连接状况。
3、建立TCP服务端
char server[] = "*";
ret = uartWifi.Open(server,6002,TCP_TRANS_TYPE,0);
int totalConno = 0;
pthread_mutex_t totalConno_mutex;
pthread_mutex_init(&totalConno_mutex,NULL);
while(1)
ret = uartWifi.Accept(0);
threadFuncParam.pUartWifi = &uartWifi;
threadFuncParam.conno = ret;
threadFuncParam.pTotalConno = &totalConno;
threadFuncParam.pTotalConnoMutex = &totalConno_mutex;
ConnThreadCreate(&connThread[ret],(void * (*)(void *))&ConnThreadFunc1,&threadFuncParam) ;
ETA6103支持的最大网络连接数是5个,包括所有的客户端连接和服务端连接。在建立服务端连接时,首先使用Open函数开启服务端功能,然后马上进入Accept状态,每收到一个连接,就为这个新连接开启一个线程。建立新线程时传递参数要用到下面的结构体:
struct ThreadFuncParam
CUartWifi * pUartWifi;
int conno;
int *pTotalConno;
pthread_mutex_t *pTotalConnoMutex;
在此线程中调用WaitEvent等待此连接的数据或连接中断的事件,并做对应的处理。这里对接收到的数据进行回发,使用do{}while循环是保证对应conn的接收数据缓存中的数据能全部读出。在退出此线程时,使用指针对主程序中的TotalConno做了“减一”处理,表示conn连接关闭。
int ConnThreadFunc1( void* lparam )
CUartWifi * pUartWifi = ((struct ThreadFuncParam * )lparam)->pUartWifi;
int conn = ((struct ThreadFuncParam * )lparam)->conno;
int* pTotalConno = ((struct ThreadFuncParam * )lparam)->pTotalConno;
int connClose = 0;
...具体声明见例程
while(connClose != 1)
event = pUartWifi->WaitEvent(conn,2000);
switch(event)
case CONN_EVENT_TIMEOUT:
break;
case CONN_EVENT_DATAIN:
do{
readNum = pUartWifi->Recv(conn,buf,1024);
pUartWifi->Send(conn,buf,readNum);
}while(readNum == 1024);//不一定是1024,
break;
case CONN_EVENT_CLOSE:
connClose = 1;
break;
case CONN_EVENT_ERROR:
connClose = 1;
break;
default:
break;
pthread_mutex_lock(((struct ThreadFuncParam * )lparam)->pTotalConnoMutex);
if(*pTotalConno > 0)
*pTotalConno = *pTotalConno - 1;
pthread_mutex_unlock(((struct ThreadFuncParam * )lparam)->pTotalConnoMutex);
return 0;
4、建立TCP客户端连接
客户端也使用Open建立,第一个参数为IP地址,得到新连接后使用WaitEvent监听处理此连接的事件,与服务端程序相似。
ret = uartWifi.Open(remoteIP,remotePort,TCP_TRANS_TYPE,0);
if(ret >= 0 && ret < 5)
int connClose = 0;
...具体声明见例程
event = uartWifi.WaitEvent(conn,2000);
switch(event)
break;
do{
readNum = uartWifi.Recv(conn,buf,1024);
break;
connClose = 1;
break;
connClose = 1;
break;
default:
break;
5、关闭连接,断开网络
for(i1=0;i1
uartWifi.Close(i1);
uartWifi.DisconnectToAP();
至此,完成了整个通信过程,如果用户对此感兴趣,可以联系我们。我们将提供驱动和具体的参考例程等资料。
另外,对于对硬件电路有特殊要求的用户,可以直接使用物理串口连接独立的E103模块,此封装类及以上编程方法同样适用,只需要将/dev/ttyUSBx修改成/dev/ttySx即可。
Windows下STM32单片机eclipse编译环境搭建
Android Studio应用开发简介
WinCE工控主板WiFi解决方案
敬请关注成都英创微信公众号
WinCE工控主板通过PPI协议连接西门子PLC
