模切机上的应用—庸博伺服
一 产品简介:
模切机(Die Cutting Machine )又叫啤机、裁切机、数控冲压机,是一种纸包装和印刷后道机械设备。主要用于纸板、瓦楞纸板、不干胶、EVA、双面胶、电子、手机胶垫等的模切(全断、半断)、压痕和烫金作业、自动排废等。模切机利用钢刀、五金模具、钢线、铜版、铅版或钢板雕刻成的模版,通过压印版施加一定的压力,将印品或纸板轧切成一定形状。是印后包装加工成型的重要设备。
二 特点:
利用庸博伺服的内置凸轮功能,达到飞达伺服和输送伺服的协同动作,使挡板和拉归之间达到一个完美的配合,使纸张在送的过程平稳,快速。可以通过屏幕的参数设定,和机械的完美配合可做各种纸张。同一款设备可以做 360 以下的纸张。
三 硬件:
产品 | 型号 | 厂家 | 数量 |
驱动器 | YBDP-EH3010MFQ | 庸博 | 2 |
130ST-M4025F | 庸博 | 2 | |
触摸屏 | 7 寸 | 庸博 | 1 |
20点 | 庸博 | 1 |
四 伺服参数
PN200 1002
PN202 PLC 计算通讯给
PN203 1000
FN05 6102
PN231 0102
PN234 2 回原后偏移圈数
PN235 0
PN50B 8888
PN518 4888
PN211 8000
PN212 主轴编码器脉冲偏置量
PN213 通讯设置 【偏置量】
PN215 250
PN216 通讯设置 纸张 单位 0.1MM (实际纸张长度-搭口长度)
PN21A 335 从轴外周 单位 0.1MM
PN21B---PN21C 100000
从轴伺服转 10 全 输送行走长度为 335MM 所以
PN21A 3350
PN21B 34465
PN21C 1
PN21D 0
PN21E 0
PN21F 11
【0】45 脚 0 下降沿 1 上升沿
【1】46 脚 0 下降沿 1 上升沿
PN220 10
【0】 0 关闭套标 1 开启套标 设 1
【1】0 电机不反向 1 电机反向
五 部分程序展示
触摸屏程序
六 接线
输送轴:
7 11 47------24V+
8-------------------编码器 A 相
12-----------------编码器 B 相
31-----------------0v
32----------------X2
40----------------Y0
33——————飞达 7
34——————飞达 8
35——————飞达 11
36——————飞达 12
45——————前光纤信号
46——————原点信号
44——————后光纤信号
飞达接线方式:
7——————输送轴 31
8——————输送轴 32
11——————输送轴 33
12——————输送轴 34
40——————Y1
47——————24V
31——————0V
32——————X3
七 现场应用
庸博排线机伺服系统
全面的伺服电批锁付方案
编码器损坏主要原因
庸博伺服在柔版印刷机上的运用
庸博三伺服枕式包装机方案介绍
