3d打印常用工具有哪些?
3D打印的过程中,经常使用到一些小工具,本二给大家分享一下几个使用频率较高的3d打印工具,希望对新入行的朋友们有所帮助。
蓝色美纹胶带
美纹胶带是使用最广泛的工具,贴美纹胶带能够使模型更加贴合打印平台。另外,美纹胶带也能够帮助我们在打印完成时更好地将模型移除。
胶水
如果想要提高模型与平台的粘附性,胶水是一个最便捷的方式。只需要将胶水均匀涂抹在平台上,就可以立即增加平台的粘附性。
电子卡尺
卡尺会在很多方面得到运用,可以用它去检查模型打印的精确度。通过测量实际打印出来的物体尺寸,可以判断3D打印机的性能,是衡量一款机器能否准确还原模型大小的工具。
镊子
当启动打印任务时,镊子需要时刻准备好放到手边。这是因为在3D打印机开始打印前,挤出喷头中常常会渗出一些被融化的耗材,它们融化后会粘在喷嘴上,这时最好用镊子(如果用手会被烫伤)把这部分去除掉。此外,在3D打印机出现堵料时,还可以用镊子将卡在打印头里面的断料夹出。
刀片
刀片用于模型的后期打磨及加工。打印过程中,模型表面可能会出现一些气泡,这时候可以使用刀片。使用刀片能够去除模型表面的塑料气泡,或者是线材本身带有的气泡。刀片也可以去除一些支撑甚至是模型表面的拉丝。建议大家选择美工刀,因为它更加灵活,使用起来更加得心应手。
钳子
钳子有多种用途,可以拆除支撑,也可以用作机器的修理。尖嘴钳和剪线钳都是必不可少的。剪线钳尤其重要,它能有效地拆除复杂的支撑,当然,也可以剪断线材。
各种规格的内六角扳手
在拆修机器、更换风扇等部件时,内六角扳手能够起到非常大的作用。
其他类型的扳手
套筒扳手和开口扳手在更换喷嘴时经常用到。将开口扳手固定住加热块,用套筒扳手扭动喷嘴,能够更加方便、安全地更换喷嘴。
铲刀或撬棒
有时模型与平台粘得太紧,以至于用手难以将它移除。使用铲刀或撬棒能轻易地解决类似问题。将铲刀小心地伸到物体与平台之间的缝隙中,慢慢撬动,使模型底部逐渐松动起来,再将模型从平台取下。
喷枪
喷枪也经常被使用到,去处理模型表面一些细小的拉丝。
另外,还有一些其他的工具,比如称重器、锉刀等等,也是经常会用到的。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
