各种密集化仓储货架的优缺点
各种密集化仓储货架的优缺点
每种密集化仓储货架都有其适用范围,没有绝对的优劣之分,只有选用是否恰当之说。选用得当的货架类型,就可以实现功能性与经济性的双重收益;若只是一味地追求新兴的货架类型,并不一定能恰当地解决所有的仓储问题,相反可能会事倍功半。以下结合实际案例予以说明。
驶入式货架
优点:驶入式货架是目前使用最广泛的密集化仓储货架,其成本最为低廉,结构简单,维护成本低,且能实现很高的存储率,广泛应用于饮料、烟草等行业。
案例:中国乳业领军品牌蒙牛、伊利、光明等在中国各地仓库建造了大量的驶入式货架,既实现了大密度的仓储,又节约了大量的成本,且自1999年使用至今从未更换货架类型,充分证明了其实用性;在烟草行业,常德卷烟厂醇化库、湖南长沙吉首醇化库、上海卷烟厂醇化库也使用了大量的驶入式货架,同样很好地实现了预定设计目标。
技术难点及缺点:驶入式货架由于结构上缺少横梁构件,导致其结构稳定性较难控制,一般高度不宜超过10米,否则要么货架制作成本大幅度上升,要么无法满足日常安全使用要求。该类型货架需要精确的计算和合理的选材,才能确保货架的安全性。
压入式货架
优点:压入式货架存取货物时叉车只在导轨较低的一端作业,无需进入货架货物存储通道,使其存取速度高于驶入式货架。这一特性使其适合用来作为仓库中的中转暂存区域,也非常适用于仓库空间有限,但又想在小面积内实现密集存储的客户,其典型布置为仓库内靠墙排布,制作 3至4个深位。压入式货架结构较稳定,且对叉车操作人员的要求较低,能降低误操作撞击货架的概率。
案例:世界最大的饮料公司之一可口可乐从2007年开始使用压入式货架,至今一直将其作为首选;此外,宝洁集团公司也大规模使用了压入式货架。
技术难点及缺点:压入式货架需要用托盘小车来承载货物,其中涉及不同层次小车之间、小车与导轨之间以及导轨与货架之间的配合问题,存储深度越大,设计难度越大,对货架制作精度要求很高,成本较高,且受货架结构特点所限,货位深度一般不超过5个,存储率在密集化仓储货架中属较低之列。
重力式货架
优点:重力式货架的空间使用率很高,非常适用于规格统一、批量大的货物。由于进、出货分别位于货架两侧,故可作为车间内生产线不间断物料供给之用,也可作为配送中心出货暂存以及叉车或堆垛机的补货系统。
案例:中国最大的糖烟酒批发中心上海海烟物流公司、宝洁集团公司以及国药系统的配送中心均采用了很多这类货架。
技术难点及缺点:重力式货架利用辊道运输托盘,对辊子有较高的同心度要求,且对托盘质量要求较高,最好选用硬木材质托盘,其次是塑料托盘,否则容易发生托盘卡住难以滑动的局面;且为保证托盘受控滑动,需要安装阻尼装置、缓冲装置以及出货分离装置,因此造价较高,后期维护成本也比较高。
穿梭式货架
优点:穿梭式货架集合了多种密集化仓储货架的优点,比驶入式货架的叉车操作要求低,比压入式、重力式货架的存储率高,比移动式货架的效率高。适用范围广泛,没有明显的缺点就是其最大优点。又可以实现货物在货架内的自动运输,适应性良好,多数密集仓储问题都可以解决,且可根据实际情况灵活地选择先进先出或先进后出功能;并且由于其运输货物实现自动化,非常适用于冷库等极端条件仓库,以减少人员活动,提高人员工作效率及作业安全性。
案例:天津大洋冷库大量使用了穿梭式货架,实现了功能性与经济性的良好结合;广州中远物流公司同样使用了这种新兴的货架。上述客户在与货架配合的穿梭车选择上,均采用了国外进口的品质上乘的永恒力穿梭车。此外,嘉里物流集团也配备了此种货架,同样获得了良好的使用效果。
技术难点及缺点:为保证穿梭车稳定地运行,对货架、导轨的精度及地坪均有较高的要求。穿梭车是该系统的核心构件,其品质直接关系到未来用户售后费用的高低。该系统投资成本及后续维护成本比较高,需要有专业可靠的服务团队负责维修维护。
重型移动式货架
优点:在能实现连续存放货物的密集仓储货架中,移动式货架是唯一能实现任意货位存取的货架类型,故十分适合出入库频率低、存储密度高但库存品种繁多的客户使用。
案例:森松集团、住友机械、佑康食品等知名企业,均选取了移动式货架,并达到了预期设计要求。
技术难点及缺点:移动式货架建造时需要配备导轨、电力系统及电机,成本非常高,且存取货物时需要移动货架方可执行,存取效率比较低,耗能较高,后续使用及维护成本也较高,目前国内客户选用比较少。
多深位自动化立体仓库货架
优点:货物存、取全部由计算机控制,实现从入库到出库的全自动作业,效率高,且能最大程度地利用仓库高度,增加存储率;库区内无人工操作,提高工人和产品安全性,并能达到最高的订单精确性。该货架最大的特点在于其复合性,能结合多种密集存储方式,实现多样化的存储可能。随着未来人力成本的持续增加以及对高效、精确物流的不断追求,多深位自动化立体仓库货架必然成为未来高科技货架的发展方向。
技术难点及缺点:该货架形式对制造精度、制造工艺以及系统集成的能力提出了很高的要求,受这些技术条件制约,该货架制造成本很高,在国内极少应用。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
