怎么处理3D打印填充不牢的问题?
3D打印件中的填充部分,在增加模型强度方面,扮演着非常重要的角色。在 3D 打印中,填充负责连接外层的壳,同时,也支撑着将要打印其上的外表面。本文给大家介绍如何调整来避免填充显得不牢或纤细问题。
填充不牢
1、试试更换填充纹理 首先你需要研究的设置,是你在打印中,使用的填充纹理。你可以点击“修改切片设置(Edit Process Settings)”,打开“填充( Infill )标签页”,来找到该设置。“内部填充纹理”决定了打印件内部,使用什么纹理。有些纹理比其它更结实一些。比如,网格,三角和实心蜂巢都是结实的填充纹理。其它纹理,如线性,或快速蜂巢可能牺牲强度,以换取更快的打印速度。
2、降低打印速度 3D 打印过程上,填充速度通常比其它部分的打印速度要快。如果你试图让打印速度太快,挤出机将可能跟不上,在模型内部,会出现出料不足的问题。这种出料不足,将产生无力的,纤细的填充,因为喷嘴无法像软件期望的那样,挤出足够多的塑料。如果你尝试了几种填充纹理,但仍然填充不牢,试试降低打印速度。点击“修改切片设置(Edit ProcessSettings)”,打开“其它( Other )标签页”,来设置。调整“默认打印速度”,这个参数直接决定填充时,所使用的速度。
3、增大填充挤出丝宽度 Simplify3d 中,另外一个非常有用的特性是,它能修改用于填充打印件的, 挤出丝宽度。例如,你可以使用 0.4mm 的挤出丝宽度,打印外围,但可以使用 0.8 的挤出丝宽度,做填充。这将创造更厚,更结实的填充壁,这可能提高 3D 打印件的强度。修改该设置,可以点击“修改切片设置(Edit Process Settings)”,打开“填充( Infill )标签页”。“填充挤出丝宽度”是以正常挤出丝宽度的百分比来设置的。例如,你输入 200%,填充挤出线的宽度,将是外围的 2 倍。有一件事,需要记住:调整这个设置时,软件也会维持你设置的填充率。所以如果你设置填充宽度是 200%,每条填充线,将使用两倍的塑料。为了维持相同的填充率,填充线之间的距离将变远。因此,在增加了填充挤出丝宽度后,许多用户倾向于提高填充率。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
