传感装置工作原理
传感器将要测量的物理量转换成一个电量并对这个电量进行处理,以便能够轻松传送和继续处理电信号。此外,传感器不仅可以输出一个目标存在还是不存在 (二进制),还可以输出到达了哪个测量值 (模拟或数字)。
传感器的主要组成部分
一个传感器由三个主要组成部分构成:
(1) 敏感区域包含基于某种技术的传感装置。通过技术多样化可以根据应用选择合适的传感器技术。
(2) 电子分析装置将要测量的物理量转换成一个电量。
(3) 信号输出包含与某个控制系统相连接的电子装置。
合适的产品
感应式传感器概览
电容式传感器概览
光电传感器概览
超声波传感器概览
各种不同的传感器技术为您识别和测量目标提供帮助。视技术而定,传感器输出一个开关信号或一个测量值:
感应式传感器产生一个电磁场。该电磁场在金属目标中触发涡电流。传感器识别这个变化。
电容式传感器产生一个电容测量场。目标出现会导致测量场发生变化。传感器对这种变化作出响应。
光电传感器 (光栅) 始终由一个发射器和一个接收器组成。有光传感器、反射光栅和单路光栅。
超声波传感器发射一个在非可听范围内的声脉冲。对目标的回声进行分析。
磁场传感器测探到一个外部磁铁。对磁铁产生的磁场强度进行分析。
磁致伸缩传感器通过一个运行时间测量探测外部磁铁的位置。
审核编辑(王静)
更多内容请访问 巴鲁夫自动化(上海)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=35311)
相关推荐
