- 关键词: 传感器
- 摘要:您是否希望监控您的气缸或夹具的活塞位置?为了便于您找到合适的解决方案,请回答以下问题:您需要的探测距离是多少?有多少空间可用于安装?我应当注意哪些环境条件 (高温、湿度、油污等)?这样您就可以选择适用的技术。
应用示例
集成在槽内的磁敏开关探测夹具的开闭状态或气动顶出装置的位置。从而确保泡罩包装在纸箱中的精确定位,或剔除包装错误的。磁场开关的特点在于其结构紧凑和安装便捷。
传感器技术
磁敏开关探测永磁体的磁场强度。它还能穿透非磁性的外壁 (例如铝制气缸) 工作。如果超出阈值 (磁场强度),传感器会发出声音信号。
得益于微型化的电子装置,您可以将这种传感器直接安装在C型槽 (3.8 mm) 内。还能为您提供适用于其他槽型的结构型式,例如T型槽,以及其他固定方式。
合适的产品
用于探测气动缸上活塞位置的磁敏开关(适合C型槽)
用于探测气动缸上活塞位置的磁敏开关(适合T型槽)
审核编辑(王静)
更多内容请访问 巴鲁夫自动化(上海)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=35311)
相关推荐
推陈出新——宜科OS50光电传感器
虹润推出工业无纸记录仪
【上海兰宝传感】第六届中国国际机器人展完美
堡盟GIM500R系列倾角仪可轻松胜任苛刻环境中
堡盟全新FlexFlow系列流量传感器自带测温元
壁挂一氧化碳气体检测仪,工业级的选择
美科学家将3D打印嵌入纺织品 或掀起时尚新潮
倍加福雷达运动传感器RAVE — 开启工业“智慧
气象RTU设备
索特 sp-vc-sgu315实验室变风量控制阀
厦门科昊 桥式QS50t型ZF-Af称重仪表系列
深圳圣斯尔-二入二出标准信号隔离器
智创BD系列高压无感三相电机驱动器
安控科技 SZ901 无线功图传感器
科昊 KH10548 通道巡检仪
三菱 FR-A700系列 变频器
易福门 1月 newsletter
巴鲁夫 塑料、橡胶和轮胎(卓越的精度和效率,
巴鲁夫焊接应用解决方案
风力发电用 编码器和传感器
易福门 4月 newsletter
巴鲁夫 金属加工自动化
欧姆龙 D5SN 产品样本(Web版)
ifm 新产品目录2016/2017
