轧钢机专用减速机配置原则
2017/7/25 10:14:37
在轧钢机生产线上,减速机需要承受极大的外力,因此在对减速机的配置时,需要准确的计算出合理的减速机配置,当减速机在生产线,在轧钢机上进行时,如出现故障,除了经济性的损失外,还有可能造成安全事故。通常一条生产线由:步进梁(步进式),加热炉,出路辊道,高压水除磷,粗轧机,辊道,保温罩,(飞剪,热卷箱,这两个可以没有),精轧机,机架间都有活套,夹送辊,卷取机等构成。 在轧钢机专用减速机配置时应该遵守以下原则: 轧钢机减速机经常承受较剧烈的冲击负荷。为了防止在多次冲击负荷作用下,使固定轴承座上盖的螺栓松脱或断裂,在确定轧钢机减速机配置方式时,应遵循使承受最大作用力的轴承座上盖螺栓不承受拉力的原则。例如,在二级圆柱齿轮减速机上,中间齿轮轴上的作用力最大(图8—6),故应根据中间齿轮轴轴承座上盖螺栓的受力方向,来选择确定轧钢机减速机的配置方式。以二辊轧机为例,如果将轧钢机减速机的高速轴配置在轧制线出口方向(图8-7a),减速机中间齿轮轴的受力方向如图8-6所示。
此时,中间齿轮轴轴承座上盖螺栓将承受拉力,易使螺栓松脱或断裂。如果将减速机的高速轴配置在轧制线人口方向(图8—7b),中间齿轮轴轴承座上盖螺栓不承受拉力,这种配置是符合要求的。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
