- 关键词: 塑壳断路器
- 摘要:伊顿塑壳断路器(MCCB)的优良设计可为低压配电系统和设备提供高达1600A的电气保护。伊顿公司的塑壳断路器拥有全套的配件和先进的诊断系统,并获得全球范围的标准认证。伊顿塑壳断路器,为您献上最先进的电路保护技术。
小伊答疑
本期的主题是:塑壳断路器
小伊热线:800 988 1203 或 400 921 0826,小伊一直为您在线。
Q&A
塑壳断路器
Q1: NZMN3-AE630此型号包含附件吗?
A: 单独断路器本体除了脱扣器不包含任何附件。
Q2: NZM和LZM系列MCCB的辅助触点与报警触点是否型号相同?
A: 二者型号相同,但其安装位置不同达到的功能也就不相同了。
Q3: NZM和LZM系列MCCB的分励线圈可以长时间带电吗?
A: 不可以长时间带电。
Q4: 哪款NZM系列MCCB可以实现通讯功能?
A: NZM系列电子式脱扣器的产品可以实现通讯功能。
Q5: PN系列与N系列隔离开关有何区别?
A: PN型的不可以加装远程脱扣,且只有ON/OFF两个位置;而N型的可以通过欠压或者分励线圈进行远程脱扣,具有ON/OFF和Trip三个开关位置。
Q6: NZM系列中S与M脱扣器有何区别?
A: S型为单磁式保护只有短路保护,做电机保护时,接触器下面需要加装过载保护装置;M型电动机保护有过载、短路以及缺相敏感保护,接触器下面无需再加装过载保护装置。
Q7: LZM与NZM的附件可以通用吗?
A: 可以通用。
Q8: LZM有没有M型脱扣保护?
A: LZM没有M型保护。
Q9: LZM3和NZM3有没有插拔式单元?
A: 有插拔式单元,但是要看具体分断能力,不是所有分断能力的都有。
Q10: NZM系列产品AE型的最小电流可以做到多少?
A: 250A。
Q11: NZM系列AE和VE型脱扣器有何区别?
A: AE和VE都是电子式脱扣器,但是VE是3段保护,AE只有2段保护。
Q12: LZM3,NZM3及以上壳架的接地漏电保护附件分体式如何选型?
A: 分体式附件可由剩余漏电继电器、互感器以及欠压或者分励线圈构成,如果想要实现报警不跳闸则可以不加分励或者欠压线圈;反之一体式的漏电附件是做不到只报警不跳闸的功能。
Q13: NZM/LZM的分励和欠压线圈可以同时安装吗?
A: 不可以同时安装。
Q14: NZM2-XR与NZM2-XRD的区别?
A: NZM2-XRD的不可与机械联锁同时安装。
Q15: NZM…S1其中S1表示什么意思?
A: S1表示可用于1000VAC的断路器,典型应用:如矿用等。
Q16: 如果要出口到北美需要选择哪个系列的MCCB产品?
A: 需要选择NZM中北美专用的带NA或CNA的具有UL认证的系列产品。
Q17: NZM系列产品最多可加多少辅助触点?
NZM1壳架产品可加一片标准辅助触点模块;NZM2最多可加2片标准辅助触点模块;NZM3及NZM4一个最多可加3片标准辅助触点模块。
Q18: M22-K和M22-CK的触点有何区别?
A: 带C的弹簧压接端子的,且可实现单个模块含有两对触点组合;不带C的是螺钉接线端子,单个模块只含一对触点。
Q19: MCCB附件中的提前闭合辅助触点什么功能?
A: 在MCCB主触头闭合接通前,该触点可提前接通,用于检验负荷回路。
感谢热线卢老师的耐心解答和支持!
