立式钻床与摇臂钻床攻丝问题解析
立式钻床是很难攻丝的,一般没有正反转离合,攻丝机一般对附M12以下的孔,摇臂钻可做的大很多。但操作起来攻丝机会方便很多。台钻一般不能攻丝,改装的好多只是吹嘘,没实用价值。 所有钻床攻丝最基本的要求不外乎三点: 1、机床主轴可以进行正反两个方向的旋转; 2、机床主轴转速是可调的; 3、主轴上装有可稳固夹持丝锥的装置(钻夹头)。 用摇臂钻床攻丝时,主轴箱跟主轴一起晃动的原因是钻夹头的同心度不好。如果同心度好的话,攻丝时主轴是不会晃动的。所以你要修理钻夹头,使得攻丝时,主轴不再晃动,攻出来的丝就不会变大了。用摇臂钻床攻丝十分方便,尤其是比较大的,重的零件,用摇臂钻床攻丝非常方便。攻丝时用将钻床的自动进给调到空档,转速调的慢一些,比如M20的螺孔。 总之、立式钻床和摇臂钻床攻丝的区别在于需进行攻丝工件体积的大小。其中摇臂钻床加工范围较大,在攻丝时应首选摇臂钻床;但如果加工件体积较小,用立式钻床进行攻丝也是很高效和便捷的。 此外,台钻因其自身不能同时具备上述三个最基本的条件,所以台钻不能进行攻丝作业。但如果台钻的电源是三相电源,而且在台钻电动机的控制安装了倒顺控制装置,同时能把台钻的主轴转速控制在小于等于80r/min以下的话,那么,就可以实现在台钻上进行攻丝了。只是台钻攻丝的加工范围较小,只能在M6——M14这个范围内,并且必须使用机用丝锥。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
物联之星五大榜单揭榜!中国物联网Top100企业名单都有谁-IOTE 物联网展
