PLM主要功能介绍
PLM作为一个建立在企业产品生命周期管理基础上的理念,是企业现有的CAD/CAM、CAE、PDM、ERP等系统的整合,把单点技术应用产生的信息连接起来,使产品的规划、开发、生产、营销、维护等都能有序、高效地进行。PLM与产品生命周期中各阶段应用工具的集成关系如下图所示。
实现PLM功能的关键技术包括以下两个方面:一是建立产品生命周期各阶段核心业务的数据模型;二是实现这些核心业务管理数据模型的软件架构。具体包括以下内容。
(1)企业的基础信息框架
PLM的实施依赖于企业的IT信息基础结构。目前,虽然J2EE、XML和.NET等框架的功能非常强大,但它们并不保证与企业现有IT系统能很好地交互。因此,如何利用集成技术,将企业现有的IT系统集成到一个统一的框架之中,是PLM实施中的一个关键问题。今后的PLM基础信息框架将建立在开放的Web服务标准之上,可以为制造企业的产品生命周期提供一个极为灵活的基础信息环境。
(2)统一的产品信息模型
PLM平台需要定义和管理产品生命周期中不同阶段的产品数据、相关过程和资源,以及这些数据之间的关系。因此,PLM系统需要建立一个统一的产品信息模型,用来存储生命周期所有阶段的产品、过程和资源的相关知识。该模型应是一个统一的、开放的对象模型,连接产品生命周期不同阶段的数据、过程、软硬件系统和组织等企业资源,确保生命周期中产品定义、过程和资源的一致性。
(3)单一产品数据源
将分布于企业各个部门的产品数据进行统一组织和管理,建立产品的单一数据源,解决分布式、异构产品数据之间的全局共享问题,保证产品数据的一致性、完整性和可靠性,并作为整个企业所有相关产品数据的共同访问资源。
(4)基于Web的企业门户
PLM为企业提供了一个统一的产品开发平台。但企业用户必须通过一个入口来获得产品的相关数据、应用程序和相关的服务。基于Web的信息人口为PLM系统提供了门户,使所有相关人员通过浏览器就可以获得所需的设计文档与信息,共同完成产品的设计开发。产品入口可根据不同的用户需求,实时地提供个性化的信息服务。企业的员工、产品用户和合作伙伴等,都可以跨越时空的限制,参与到企业产品研发设计的各个环节中去。
(5)标准和规范体系
PLM系统必须建立相应的支持信息共享、交换、通信和集成的规范与标准。根据PLM技术体系,PLM系统需要从系统管理、资源管理、资源使用、运行控制、流程管理、操作规范和数据标准等方面,建立其标准和规范体系。在PLM具体实施时,可以根据实际情况选择已有的标准来构建PLM标准体系,如采用STEP数据标准、WfMc流程管理标准、OMG对象规范和W3C互联网标准作为运行控制和操作标准。
(6)企业应用集成
企业应用集成(EAI)是综合利用应用服务器、中间件技术、远程进程调用和分布式对象等先进的计算机技术,将业务活动所涉及的大量数据、应用和过程集成起来,实现产品生命周期中各种数据信息和业务流程的有效管控,包括系统运行、流程监控、权限管理、用户授权、数据备份和信息安全以及数据存档等,允许团队成员共同进行协作和交流。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
物联之星五大榜单揭榜!中国物联网Top100企业名单都有谁-IOTE 物联网展
