五大元素分析仪器对钢材元素的作用介绍
五大元素分析仪器针对钢材各种元素的作用: 1、碳(c): 碳能增加钢的冷脆性和时效敏感性,还会降低钢的耐大气腐蚀能力。钢中的碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,塑性和冲击性降低,当碳含量超过0.23%时,钢的焊接性能就会变坏。用于焊接的低合金结构钢含碳量一般不超过0.20%。 2、硫(S):硫在通常情况下是有害元素,使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。所以通常要求硫含量小于0.055%,优质钢要求小于0.040%,在钢中加入0.08-0.20%的硫,可以改善切削加工性,通常称易切削钢。 3、硅(Si):在炼钢过程中加硅作为还原剂和脱氧剂,所以镇静钢含有0.15%-0.30%的硅。硅量增加,会降低钢的焊接性能。如果钢中含硅量超过0.50%—0.06%硅就算合金元素。硅能显著提高钢的弹性极限、屈服点和抗拉强度,通常用作弹簧钢。在调质结构钢中加入1.0-1.2%的硅,强度可提高15-20%。硅和钼、钨、铬等结合,有提高抗腐蚀性和抗氧化的作用,可制造耐热钢。含硅1-4%的低碳钢,具有极高的导磁率,用于电器工业做矽钢片。 4、锰(Mn):在炼钢过程中,一般钢中含锰0.30-0.50%,是良好的脱氧剂和脱硫剂。在碳素钢中加入0.70%以上的锰时就算“锰钢”,比一般钢量的钢有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,提高钢的淬性,改善钢的热加工性能,通常用于挖土机铲斗,球磨机衬板等。锰量增高,减弱钢的抗腐蚀能力,降低焊接性能。 5、磷(P):一般情况下,磷也是钢中的有害元素,增加钢的冷脆性,使焊接性能和冷弯性能变坏,降低塑性。因此通常要求含磷量小于0.045%。优质钢要求磷含量更低。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
物联之星五大榜单揭榜!中国物联网Top100企业名单都有谁-IOTE 物联网展
