数控加工中心常见15种故障及解决对策
一、手轮故障 原因: 1、手轮轴选择开关接触不良 2、手轮倍率选择开关接触不良 3、手轮脉冲发生盘损坏 4、手轮连接线折断 解决对策: 1、进入系统诊断观察轴选开关对应触点情况(连接线完好情况),如损坏更换 开关即可解决 2、进入系统诊断观察倍率开关对应触点情况(连接线完好情况),如损坏更换 开关即可解决 3、摘下脉冲盘测量电源是否正常,+与A,+与B之间阻值是否正常。如损坏 更换 4、进入系统诊断观察各开关对应触点情况,再者测量轴选开关,倍率开关,脉 冲盘之间连接线各触点与入进系统端子对应点间是否通断,如折断更换即可. 二、XYZ轴及主轴箱体故障 原因: 1、YZ轴防护罩变形损坏 2、YZ轴传动轴承损坏 3、服参数与机械特性不匹配。 4、服电机与丝杆头连接变形,不同轴心 5、柱内重锤上下导向导轨松动,偏位 6、柱重锤链条与导轮磨损振动 7、轴带轮与电机端带轮不平行 8、主轴皮带损坏,变形 解决对策: 1、防护罩钣金还 2、检测轴主,负定位轴承,判断那端轴承损坏,更换即可 3、调整伺服参数与机械相互匹配。(伺服增益,共振抑制,负载惯量) 4、从新校正连结器位置,或更换连接 5、校正导轨,上黄油润滑 6、检测链条及导轮磨损情况,校正重锤平衡,上黄油润滑 7、校正两带轮间平行度,动平衡仪校正 8、检测皮带变形情况损坏严重更换,清洁皮带,调节皮带松紧度 三、导轨油泵,切削油泵故障 原因: 1、导轨油泵油位不足 2、导轨油泵油压阀损坏 3、机床油路损坏 4、导轨油泵泵心过滤网堵塞 5、客户购买导轨油质量超标 6、导轨油泵打油时间设置有误 7、切削油泵过载电箱内断路器跳开 8、切削油泵接头漏空气 9、切削油泵单向阀损坏 10、切削油泵电机线圈短路 11、切削油泵电机向相反 解决对策: 1、注入导轨油即可 2、检测油压阀是否压力不足,如损坏更换 3、检测机床各轴油路是否通畅,折断,油排是否有损坏。如损坏更换 4、清洁油泵过滤网 5、更换符合油泵要求合格导轨油 6、从新设置正确打油时间 7、检测导轨油泵是否完好后,从新复位短路 8、寻找漏气处接头,从新连接后即可 9、检测单向阀是否堵塞及损坏,如损坏更换 10、检测电机线圈更换切削油泵电机 11、校正切削油泵电机向,即可 四、加工故障 原因: 1、XYZ轴反向间隙补偿不正确 2、XYZ向主镶条松动 3、XYZ轴承有损坏 4、机身机械几何精度偏差 5、主轴轴向及径向窜动 6、系统伺服参数及加工参数调整不当 7、客户编程程序有误 8、XYZ轴丝杆,丝母磨损 解决对策: 1、千分表校正正确反向间隙 2、调整各轴主镶条松紧情况,观测系统负载情况调整至最佳状态 3、检测轴承情况,如损坏更换 4、大理石角尺,球杆仪检测各项目几何精度,如偏差校正 5、修复主轴内孔精度,主轴轴承窜动间隙,如不能修复更换 6、调整伺服位置环,速度环增益,负载惯量比,加工精度系数,加减速时间常数 7、优化,调整编程工艺 8、借助激光干涉仪进行丝杆间隙补偿 五、松刀故障 故障原因: 1、松刀电磁阀损坏 2、主轴打刀缸损坏 3、主轴弹片损坏 4、主轴拉爪损坏 5、客户气源不足 6、松刀按钮接触不良 7、线路折断 8、打刀缸油杯缺油 9、客户刀柄拉丁不符合要求规格 解决对策: 1、检测电磁阀动作情况,如损坏更换 2、检测打刀缸动作情况,损坏更换 3、检测弹片损坏程度,更换弹片 4、检测主轴拉爪是否完好,损坏或磨损更换 5、检测按钮损坏程度,损坏更换 6、检测线路是否折断 7、给打刀缸油杯注油 8、安装符合标准拉丁 六、机床不能回零点 原因: 1、原点开关触头被卡死不能动作 2、原点挡块不能压住原点开关到开关动作位置 3、原点开关进水导致开关触点生接触不好 4、原点开关线路断开或输入信号源故障 5、PLC输入点烧坏 对策: 1、清理被卡住部位,使其活动部位动作顺畅,或者更换行程开关 2、调整行程开关的安装位置,使零点开关触点能被挡块顺利压到开关动作位置 3、更换行程开关并做好防水措施 4、检查开关线路有无断路短路,有无信号源(+24V直流电源) 5、更换I/O板上的输入点,做好参数设置,并修改PLC程式 七、机床正负硬限位报警 正常情况下不会出现此报警,在未回零前操作机床可能会出现,因没回零前系统 没有固定机械坐标系而是随意定位,且软限位无效,故操作机床前必须先回零点 原因: 1、行程开关触头被压住,卡住(过行程) 2、行程开关损坏 3、行程开关线路出现断路,短路和无信号源 4、限位挡块不能压住开关触点到动作位置 5、PLC输入点烧坏 对策: 1、手动或手轮摇离安全位置,或清理开关触头 2、更换行程开关 3、检查行程开关线路有无短路,短路有则重新处理。检查信号源(+24V直流电源) 4、调整行程开关安装位置,使之能被正常压上开关触头至动作位置 5、更换I/O板上的输入点并做好参数设置,修改PLC程式 八、换刀故障 原因: 1.气压不足 2.松刀按钮接触不良或线路断路 3.松刀按钮PLC输入地址点烧坏或者无信号源(+24V) 4.松刀继电不动作 5.松刀电磁阀损坏 6.打刀量不足 7.打刀缸油杯缺油 8.打刀缸故障 对策: 1.检查气压待气压达到6公斤正负1公斤即可 2.更换开关或检查线路 3.更换I/O板上PLC输入口或检查PLC输入信号源,修改PLC程式 4.检查PLC输出信号有/无,PLC输出口有无烧坏,修改PLC程式 5.电磁阀线圈烧坏更换之,电磁阀阀体漏气、活塞不动作,则更换阀体 6.调整打刀量至松刀顺畅 7.添加打刀缸油杯中的液压油 8.打刀缸内部螺丝松动、漏气,则要将螺丝重新拧紧,更换缸体中的密封圈, 若无法修复则更换打刀缸 九、三轴运转时声音异常 原因: 1.轴承有故障 2.丝杆母线与导轨不平衡 3.耐磨片严重磨损导致导轨严重划伤 4.伺服电机增益不相配 对策: 1.更换轴承 2.校正丝杆母线 3.重新贴耐磨片,导轨划伤太严重时要重新处理 4.调整伺服增益参数使之能与机械相配 十、润滑故障 原因: 1.润滑泵油箱缺油 2.润滑泵打油时间太短 3.润滑泵卸压机构卸压太快 4.油管油路有漏油 5.油路中单向阀不动作 6.油泵电机损坏 7.润滑泵控制电路板损坏 对策: 1.添加润滑油到上限线位置 2.调整打油时间为32分钟打油16秒 3.若能调整可调节卸压速度,无法调节则要更换之 4.检查油管油路接口并处理好 5.更换单向阀 6.更换润滑泵 7.更换控制电路板 8.若在紧急情况则在I/F诊断中强制M64S为1A,E60为32后机床暂时能工作 十一、程式不能传输,出现P460、P461、P462报警 对策: 1.检查传输线有无断路、虚焊,插头有无插好 2.电脑传输软件侧参数应与机床侧一致 3.更换电脑试传输 4.接地是否稳定 十二、刀库问题 原因: 1.换刀过程中突然停止,不能继续换刀 2.斗笠式刀库不能出来 3.换刀过程中不能松刀 4.刀盘不能旋 5.刀盘突然反向旋时差半个刀位 6.换刀时,出现松刀、紧刀错误报警 7.换过程中还刀时,主轴侧声音很响 8.换完后,主轴不能装刀(松刀异常) 对策: 1.气压是否足够(6公斤) 2.检查刀库后退信号有无到位,刀库进出电磁阀线路及PLC有无输出 3.打刀量调整,打刀缸体中是否积水 4.刀盘出来后旋时,刀库电机电源线有无断路,接触、继电器有无损坏等现象 5.刀库电机刹车机构松动无法正常刹车 6.检查气压,气缸有无完全动作(是否有积水),松刀到位开关是否被压到位,但不能压得太多(以刚好有信号输入为则) 7.调整打刀量; 8.修改换刀程序(宏程序O9999) 十三、机床不能上电 原因: 1.电源总开关三相接触不良或开关损坏 2.操作面板不能上电 对策: 1.更换电源总开关 2.检查 A.开关电源有无电压输出(+24V) B.系统上电开关接触不好,断电开关断路 C.系统上电继电接触不好,不能自锁 D.线路断路 E.驱动上电交流接触,系统上电继电器有故障 F.断路器有无跳闸G.系统是否工作正常完成准备或Z轴驱动器有无损坏无自动上电信号输出 十四、冷却水泵故障 1.检查水泵有无烧坏 2.电源相序有无接反 3.交流接触、继电器有无烧坏 4.面板按钮开关有无输入信号 十五、吹气故障 1.检查电磁阀有无动作 2.检查吹气继电器有无动作 3.面板按钮和PLC输出接口有无信号
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
物联之星五大榜单揭榜!中国物联网Top100企业名单都有谁-IOTE 物联网展
