13位书号条码校验码计算方法介绍
ISBN的构成
ISBN号码由10位数字组成,并以三条线段加以分割,每组数字都有不同的含义。
第一组:区位代码0,1:英文 2:法文 3:德文 4:日文 5:俄文 7:中文
第二组:出版社代码
由各国的ISBN码分配中心,分给各个出版社。
第三组:书序码
该出版物代码,由出版社具体给出。
第四组:计算机校验码
只有一位,从0到10,10由X代替。
校验码的计算方法
假设某ISBN号码前11位是:7-309-04547;
计算加权和S:S=7×10+3×9+0×8+9×7+0×6+4×5+5×4+4×3+7×2 = 226;
计算S÷11的余数M:M = 226 mod 11 = 6;
计算11-M的差N:N = 11 − 6 = 5
如果N=10,校验码是字母“X”;
如果N=11,校验码是数字“0”;
如果N为其他数字,校验码是数字N。
所以,本书的校验码是5。
ISBN与EAN
EAN:European Article Number(欧洲商品号),ISBN中心于2004年决定在ISBN的基础上再添加一组三位数字在最前,即將現有的10位書號前面加上978及重新計算稽核號,以轉換為新的13位格式 。该计划将于2007年实施。
注释
13位ISBN的最后一位校验位的加权算法与10位ISBN的算法不同。具体算法是:用1分别乘ISBN的前12位中的奇数位,用3乘以偶数位,成绩之和以10为模,用10减去此模,即可得到校验位的值,其值范围应该为0-9
假设某13位ISBN号码前15位(包含‘-’符号)是:987-7-309-04547;
位置为123-4-567-89(10)(11)(12)
计算加权和S:S=9×1+8×3+7×1+7×3+3×1+0×3+9×1+0×3+4×1+5×3+4×1+7×3 = 117;
计算S÷10的余数M:M = 117 mod 10 = 7;
计算10-M的差N:N = 10 − 7 = 3 (如果10-M的值为10则校验码取0)
所以,本书的13位ISBN的校验码是3。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
物联之星五大榜单揭榜!中国物联网Top100企业名单都有谁-IOTE 物联网展
