齿轮减速电机的选择
选择齿轮减速电机的因素有很多,很多客户最先看重的就是电机的价格,这决定了采购方的第一兴趣,那么就来分析下关于价格的问题。
决定价格的原因有很多(这里的因素只包含厂家,未包含经销商),从电机的原材料,加工工艺两方面去判断。
零件:
电机的组成由电机当中的定子、矽钢片、转子、定子绕组、转轴。
齿轮箱:齿轮、齿轮轴、端盖、齿轮箱外壳。
零件的好坏决定了电机的噪音、使用寿命、使用周期。
这些都是决定电机的价格的因素。
零件所用到的材料也是有所不同的,定子所用的线分为三类:铝线、铜包铝、铜线。
铝线电机成本低重量轻线圈电阻大长时间工作发热量大转速低带负载能力差耗电量大寿命短
铜包铝电机成本低较低重量轻线圈电阻大长时间工作发热量大转速低带负载能力差耗电量大寿命短。
铜线电机成本高重量大线圈电阻小长时间工作发热小 转速高 带负载能力好耗电量小寿命长。
所以选择齿轮减速电机时需要问清楚电机所用的线是什么线。或者称一下对比下电机的重量,重的就是铜的。
矽钢片:矽钢片如果不好影响电机导热功能就容易温升高,久了会烧坏电机。质量差的矽钢片工作效率低耗电量大,铁损大。
再来了解下齿轮箱当中的齿轮工艺,齿轮有铁齿轮,此类齿轮未经过任何硬度处理,噪音虽然小但齿轮硬度不够容易断裂,只有经过热处理的齿轮寿命最长,硬度最好。但现在很多厂家虽然有氮化炉,但加工技艺不够,或者说加工技艺不够,很多齿轮氮化不均匀,齿轮密度不均匀会出现齿轮使用一段时间后出现缺口,断裂影响电机的正常工作。正确的氮化过程是缓慢的,需要先喷氮雾,每一颗齿轮都拜访整齐保证每颗都均匀受到喷雾的附着。然后再经过氮化炉的16小时烘烤,只有经过此道工序的齿轮硬度才能达标,保证每颗齿轮硬度均匀,不会产生残次品。后续出来的齿轮还要经过测试,测试通过再经过磨齿来增加齿轮的精度。每一道工序都必须仔细完成。
所以电机价格自然有他的原因,如果不清楚完全可以问清楚对方的加工工艺,电机是否使用铜线。以及他们厂是否有足够的加工技术。选择好的电机才能带来最好的传动效能。
为何万用表不能测量三相电机
微型交流异步电机结构
