数控机床电源故障分析
数控机床的故障大多数由于电源故障,而电源故障很多又是机床器件损坏造成。 1、 数控机床电源 数控机床所使用的电源可分成三级,从一次电源到三次电源依次为派生关系,其造成的故障频次和难度也依次增加。 (1)一次电源。一次电源即由车间电网供给的三相380 V电源,它是数控机床工作的总能源供给。要求该电源要稳定,一般电压波动范围要控制在5% 到10% ,并且要无高频干扰。 (2)二次电源。由三相电源经变压器从一次电源派生。其用途主要有: 1)有的数控机床派生的三相低电压做直流24 V整流桥块的电源,有的数控机床由三相变压器产生三相交流220 V,供给伺服放大器电源组件作为其工作电源。 2)派生的单相交流220 V、交流110 V,供电给CNC单元及显示器单元,做为热交换器、机床控制回路和开关电源的电源。 (3)三次电源。三次电源是数控机床使用的各种直流电源,它是由二次电源转化来的。主要有以下几种: 1)由伺服放大器电源组件提供的直流电压、由伺服放大器组件逆变成频率和电压幅值可变的三相交流电以控制交流伺服电动机的转速。 2)整流桥块提供的交流24 V,作为液压系统电磁阀,电动机闸电磁铁电源和伺服放大器单元的“ready”和“controller enable”信号源。 3)由开关电源或DC/DC电源模块提供的低压直流电压,这些电压有:5 V、±12 V、±15 V,分别做为测量光栅、数控单元和伺服单元电气板的电源。 2、数控机床电源回路使用的器件 数控机床从一次电源到三次电源使用的器件分别有: (1)车间配电装置,一般包括:与车间电网连接的三相交流稳压器和断路器。 (2)机床元器件,包括:电抗器、断路器、滤波器、整流器、三相交流变压器、熔断器、DC/DC模块、伺服电源组件和开关电源。 3、电源故障实例分析 (1)电网波动过大,PLC不工作。表现为PLC无输出。先查输入信号(电源信号、干扰信号、指令信号与反馈信号)。采用观察法,先用示波器检查电网电压波形,发现电网波动过大,欠压噪声跳变持续时间1s(外因)。由于该机床处于调试阶段,电源系统内组件故障应当排除在外,由内部抗电网干扰措施(滤波、隔离与稳压)可知,常规的电源系统已无法隔断或滤去持续时间过长的电网欠压噪声,这是抗电网措施不足所致(内因),导致PLC不能获得正常电源输入而无法工作。在系统电源输入端加入一个交流稳压器,PLC工作正常。 (2)电源故障。右工位的NC系统经常在零件自动加工中断电停机,重新启动系统后,NC系统仍可自动工作。检查24 V供电电源负载,并无短路问题。对图样进行分析,两台床垫机械NC系统,共用一个24 V整流电源。引起这个故障可能有两个原因: 1)供电质量不高,电源波动,而出故障的NC系统对电源的要求较灵敏。 2)NC系统本身的问题,系统不稳定。 (3)返回参考点异常。返回参考点时必须做到:1)沿返回参考点方向;2)距参考点不能过近,一般在128个脉冲以上;3)返回参考点进度不能过低。否则,返回参考点就会发生异常。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
物联之星五大榜单揭榜!中国物联网Top100企业名单都有谁-IOTE 物联网展
