自动分拣机的主要类型
分拣机按照其分拣机构的结构分为不同的类型,常见的主要类型有下列几种:
1.挡板式分拣机
挡板式分拣机是利用一个挡板(挡杆)挡住在输送机上向前移动的商品,将商品引导到一侧的滑道排出。挡板的另一种形式是挡板一端作为支点,可作旋转。挡板动作时,像一堵墙似地挡住商品向前移动,利用输送机对商品的摩擦力推动,使商品沿着挡板表面移动,从主输送机上排出至滑道。平时挡板处于主输送机一侧,可让商品继续前移;如挡板作横向移动或旋转,则商品就排向滑道。
挡板一般是安装在输送机的两侧,和输送机上平面不相接触,即使在操作时也只接触商品而不触及输送机的输送表面,因此它对大多数形式的输送机都适用。就挡板本身而言,也有不同形式,如有直线型、曲线型,也有的在挡板工作面上装有滚筒或光滑的塑料材料,以减少摩擦阻力。
2.浮出式分拣机
浮出式分拣机是把商品从主输送机上托起,从而将商品引导出主输送机的一种结构形式。从引离主输送机的方向看,一种是引出方向与主输送机构成直角;另一种是呈一定夹角(通常是30°—45°)。一般是前者比后者生产率低,且对商品容易产生较大的冲击力。
浮出式分拣机大致有以下几种形式:
(1)胶带浮出式分拣机。这种分拣结构用于辊筒式主输送机上,将有动力驱动的两条或多条胶带或单个链条横向安装在主输送辊筒之间的下方。当分拣机结构接受指令启动寸,胶带或链条向上提升,接触商品底回把商品托起,并将其向主输送饥一侧移出。
(2)辊筒浮出式分拣机。这种分拣机构用于辊筒式或链条式的主输送机上,将一个或数十有动力的斜向辊简安装在主输送机表面下方?分拣机构启动时,斜向辊筒向上浮起,接触商品底部,将商品斜向移出主输送机-这种上浮式分拣机,有一种是采用一排能向左或向右旋转的辊筒,以气功提升,可将商品向左或向右排出。
3.倾斜式分拣机
(1)条板倾斜式分拣机。这是一种特殊型的条板输送机,商品装载在输送机的条板上,当商品行走到需要分拣的位置时,条板的一端自动升起,使条板倾斜,从而将商品移离主输送机.商品占用的条板数足随不同商品的长度而定,经占用的条板数如同一个单元,同时倾斜,因此,这种分拣机对商品的长度在一定范围内不受限制。
(2)翻盘式分拣机。这种分拣机是山一系列的息子组成,盘子为铰接式结构,向左或向右倾斜。装载商品的盘子行上到一定位置时,盘子倾斜,将商品翻到旁边的滑道中,为减轻商品倾倒时的冲击力,有的分拣机能控制商品以抛物线状来倾倒出商品。这种分拣机对分拣商品的形状和大小可以不拘,但以不超出盘子为限。对于长形商品可以跨越两只盘子放置,倾倒时两只盘子同时倾斜。这种分拣机能常采用环状连续输送,其占地面积较小,又由于是水平循环,使用时可以分成数段,每段设一个分拣信号输入装置,以便商品输入,而分拣排出的商品在同一滑道排出,这样就可提高分拣能力。
4.滑块式分拣机
滑块式分拣机,它也是一种特殊形式的条板输送机。输送机的表面用金属条板或管子构成,如竹席状,而在每个条板或管子上有一枚用硬质材料制成的导向滑块,能沿条板作横向滑动。平时滑块停止在输送机的侧边,滑块的下部有销子与条板下导向杆联结,通过计算机控制,当被分拣的货物到达指定道口时,控制器使导向滑块有序地自动向输送机的对面一侧滑动,把货物推人分拣道口,从而商品就被引出主输送机。这种方式是将商品侧向逐渐推出,并不冲击商品,故商品不容易损伤,它对分拣商品的形状和大小适用范围较广,是目前国外一种最新型的高速分拣机。
5.托盘式分拣机
托盘式分拣机是一种应用十分广泛的机型,它主要由托盘小车、驱动装置、牵引装置等组成。其中托盘小车形式多种多样,有平托盘小车、U形托盘小车、交叉带式托盘小车等。
传统的平托盘小车利用盘面倾翻,重力卸载货物,结构简单,但存在着上货位置不稳、卸货时间过长的缺点,从而造成高速分拣时不稳定以及格口宽度尺寸过大。
交叉带式托盘小车的特点是取消了传统的盘面倾翻、利用重力卸落货物的结构,而在车体下设置了一条可以双向运转的短传送带(又称交叉带),用它来承接上货机,并由牵引链牵引运行到格口,再由交叉带运送,将货物强制卸落到左侧或右侧的格口中。
6.悬挂式分拣机
悬挂式分拣机是用牵引链(或钢丝绳)作牵引什的分拣设备,按照有无支线,它可分为固定悬挂和推式悬挂两种机型。前者用于分拣、输送货物,它只有主输送线路、吊具和牵引链是连接在一起的,后者除主输送线路外还具备储存支线,并有分拣、储存、输送货物等多种功能。
(1)固定悬挂式分拣机主要由吊挂小车、输送轨道、驱动装置、张紧装置、编码装置、夹钳等组成。分拣时,货物吊夹在吊挂小车的夹钳中,通过编码装置控制,由夹钳释放机构将货物卸落到指定的搬运小车或分拣滑道上。
(2)推式悬挂机具有线路布置灵活、允许线路爬升等优点,较普遍用于货物分拣和储存业务。
(3)悬挂式分拣机具有悬挂在空中,利用空间进行作业的特点,它适合于分拣箱类、袋类货物,对包装物形状要求不高,分拣货物重量大,一般可达100千克以上,但该机需要专用场地。
7.滚柱式分拣机
滚柱式分拣机是用于对货物输送、存储与分路的分拣设备,按处理货物流程需要,可以布置成水平形式,也可以和提升机联合使用构成立体仓库。
滚柱式分拣机的局部滚柱式分拣机中的滚柱机的每组滚柱一般由3—4个滚柱组成,与货物宽度或长度相当,均各自具有独立的动力,可以根据货物的存放和分路要求,由计算机控制各组滚柱的转动或停止。货物输送过程中在需要积放、分路的位置均设置光电传感器进行检测。当货物输送到需分路的位置时,光电传感器给出检测信号,由计算机控制货物下面的那组滚柱停止转动,并控制推进器开始动作,将货物推人相应支路,实现货物的分拣工作。
滚柱式分拣机一般适用于包装良好、底面平整的箱装货物,其分拣能力高但结构较复杂,价格较高。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
物联之星五大榜单揭榜!中国物联网Top100企业名单都有谁-IOTE 物联网展
