外圆磨床实现两种磨削加工的技巧
2017/11/8 16:26:27
外圆磨床可在传统型车削无法进行或很难进行时,显示出其优势。对难车削的材料(如硬金属)和对表面及尺寸要求极高的工件的加工,均属于磨削的传统应用范畴。如果工件需要在一台设备中一次夹紧就完成加工的话,则设备需要具备良好的柔性化;外圆磨床实现了在一次夹紧中对中型工件进行内外磨削按照通常的划分,能够同时满足两种磨削,同时由于加工的产品范围很广,需要很好的柔性化和很多的技术诀窍。 外圆磨床液压系统属于封闭循环管路,故障隐形,难诊断是它的主要特点,工作台是由液压压力油推动油压筒活塞杠纵向往复运动,当工作台换向时,发现有冲击或显著滞留,会直接影响砂轮的修整。 外圆磨床可用操纵箱两侧调节螺钉调整,一般产生冲击现象时可将螺钉拧入,而有滞留现象时则相反,调整时,须注意调整的调节螺钉,是否是控制相调整的一端,否则将适得其反,产生新的故障,调整就绪后,应重新将螺钉锁紧。 外圆磨床调整后仍有滞留与冲击时,需刮研工作台与导轨的接触面是否垂直平行,并配比机械油和硬脂酸加热150℃左右,冷却后加入工作台导轨。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
物联之星五大榜单揭榜!中国物联网Top100企业名单都有谁-IOTE 物联网展
