国内机械对直线导轨的6大要求
2017/11/29 15:43:47
直线导轨应用于各行各业,但是每行对直线导轨的要求是差不多的,一般区别就是对精度的要求。目前国内机械行对直线导轨有以下要求: 1.良好的耐磨性 导轨的耐磨性是指导轨长期使用后,能保持一定的使用精度。导轨在使用过程中要磨损,但应使磨损量小,且磨损后能自动补偿或便于调整。 2.一定的导向精度 导向精度是指运动件沿导轨移动的直线性,以及它与有关基面间的相互位置的准确性。 3.足够的刚度 运动件所受的外力,是由导轨面承受的,故导轨应有足够的接触刚度。为此,常用加大导轨面宽度,以降低导轨面比压;设置辅助导轨,以承受外载。 4.运动轻便平稳 工作时,应轻便省力,速度均匀,低速时应无爬行现象。 5.温度变化影响小 应保证上银导轨在工作温度变化的条件下,仍能正常工作。 6.结构工艺性好 在保证上银导轨其它要求的前提下,应使直线导轨结构简单,便于加工、测量、装配和调整,降低成本。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
物联之星五大榜单揭榜!中国物联网Top100企业名单都有谁-IOTE 物联网展
