EN600MF工业电源在石油管道电磁加热中的应用
前言
石油是工业的血液,已经浸透工业文明的每一个角落,它储存在大地深处。从地壳抽出的原油都会通过管道将油集中到炼油厂进行加工,而在石油输送的过程中,由于温度及油的粘稠度的变化,会导致原油经常出现凝固现象,从而堵住管道,引发管道爆裂等情况发生,怎么避免这个难题,人们总是不停进行探索。以前工人们会在管道中加入热水对油进行加热,以便油能变成稀释状,该过程不仅浪费大量热水,而且需要额外增加管道,从而增加运输成本。现代电磁学理论研究的不断深入,更加行之有效的高科技产品应用其中,EN600MF工业控制电源孕育而生,它发出的高频作用在电磁线圈上,利用集肤效应而产生热能,使得石油管道的加热变的尤其高效和便捷,运油效率得到大幅提高,生产成本也大幅降低。
EN600MF系统方案
1、EN600MF介绍:EN600MF电磁加热控制器是新一代工业加热电源,采用最新电力电子技术,通过先进的DSP芯片全数字控制、数字移相全桥技术,实现磁场到热能的高效率转换,更加节能、高效率、安全、环保和智能化。
2、电气构成:电磁加热系统由变频器、变压器、加热线圈及相应的外部电气部分构成。
3、工作原理:EN600MF可发出800~3000HZ频率,输出V/F分离调节输出电压可调,所输出高频经过高频变压器的二次输出,作用电磁线圈能快速加热,从而让管道中的原油及时进行稀释。其他外部电气主要是用来监控输出电流及输出电压,通过对电流和电压的反馈来相应调整运行状态。
EN600MF系统实现
1、接线:EN600MF输入部分为三相380V进线,输出部分为两相驱动变压器进行工作。在控制方面主要有两种实现方法:第一种为利用EN600MF本机电位器进行输出电压的调节;第二种为利用外部电位器进行输出电压的调节。目前使用较多的为第二种方法;
2、参数:EN600MF部分参数设置
EN600MF电磁加热系统优势
1、经济性。由于电磁加热只需要在多条管道的交汇处添加一套加热系统,而传统的水加热需要多条管道汇总,从而大大增加了成本;
2、可靠性。电磁加热系统主要由EN600MF、变压器、电磁加热线圈组成,已在石油领域应用多年,方案比较成熟故障率也非常低。且EN600MF内部内置过流、过压、过载、过热等多种保护,从而进一步提高产品的安全性;
3、快速性。传统水加热需将水加热,还要管道进行输送,不但增加热量损失及管道破裂的概率,且加热缓慢。EN600MF只需10~20分钟就可对管道交汇处原油快速加热,增加了原油通过性,也提升产量;
4、易维护。传统水加热方式在管道出现破裂或者漏水的情况下难以查找具体的漏点,维护难度较大;EN600MF每台均选配备无线发射装置,若加热系统出现问题后,均能实时将数据返回给指挥中心,从而快速定位故障设备的位置。
结语
综上所述,EN600MF电磁加热系统相对于传统加热方式有了很大的改进,也进一步提高了生产效率。随着生产技术的不断提高,这种具有突破性质的生产设备将会越来越多地应用在石油的各个方面,这也是积极响应国家的节能减排号召。
易能EN500/600变频器在纵剪分条机上的应用
易能小课堂丨ESS200P如何调试正反转惯量辨识
易能EN600-7T(690V)变频器在洗煤厂干燥系统上的应用
从容应对丨EN560系列变频器隆重上市
保障安全复工,我们全力以赴!
