控制阀的主要分类
控制阀按结构特征大致分为如下9大类产品:
(1)直通单座控制阀:该阀应用最广,具有泄漏些许用压差些流路复杂、结构简单的特点,故适用于泄漏要求严、工作压差小的干净介质场合,但小规格的阀(公称通径DN<20 mm) 也可用于压差较大的场合。应用中应注意校对许用压差,防止阀关不死。
(2)直通双座控制阀:与直通单座控制阀相反,具有泄漏大、许用压差大的特点,故适用于泄漏要求不严、工作压差大的干净介质场合,选型时应注意该阀泄漏量是否满足过程控制要求。
(3)套筒阀:套筒阀分为单密封和双密封两种结构,前者类似于单座阀,适用于单座阀场合。后者类似于双座阀,适用于双座阀场合。套筒阀还具有稳定性好、装卸方便的特点,但价格比单座阀、双座阀高出50 %~200 %,还需要专门的缠绕密封垫。套筒阀是仅次于单座阀、双座阀应用较为广泛的阀。
(4)角型阀:节流形式相当于单座阀,但阀体流路简单,适用于泄漏要求些压差不大的干净介质场合及要求直角配管的场合。
(5)三通阀:它具有3个通道,可代替两个直通单座阀,用于分流和合流及两相流、温度差不大于150 ℃的场合。当DN≤80 mm时,合流阀可用于分流场合。
(6)隔膜阀:流路简单,隔膜具有一定的耐蚀性能,适用于不干净介质、弱腐蚀介质的两位切断场合。
(7)蝶阀:它相当于取一直管段来做阀体,且阀体又相当于阀座,故“自洁”性能好、体积些重量轻。适用于不干净介质和大口径、大流量、大压差的场合。当Dn>300 mm时,通常都由蝶阀来完成。
(8)球阀:“O”型球阀全开时为无阻阀,“自洁”性能最佳,适用于特别不干净、含纤维介质的两位切断场合。“V”形球阀具有近似等百分比的调节特性,适用于不干净、含纤维介质、可调比较大的控制场合。球阀的价格较贵。
(9)偏心旋转阀:该阀介于蝶阀和球阀之间,“自洁”性能好、调节性能好、亦可切断,故适用于不干净介质、泄漏要求小的调节场合,但该阀价格较贵。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
物联之星五大榜单揭榜!中国物联网Top100企业名单都有谁-IOTE 物联网展
