- 关键词: 士林 排盘机 SDE系列
- 摘要:排盘机是食品生产过程中食品装盘的首选设备,适用于各式月饼、面包、糕点、中点、包子、馒头等等产品的自动排盘,可根据客户需要设定参数,产品排列整齐有序。伺服在排盘机上的应用,极大的提高了排盘位置的准确性和排盘效率。
一、排盘机简介
二、系统控制说明
1)系统运动部分通过控制两台士林SS2系列变频器和两套SDE系列伺服完成;
2)系统控制伺服分别进行送料和送盘的动作,要求速度可以任意调节且位置准确,驱动器需具备响应快速,运行平稳的性能;
3)要求驱动器有优秀的自整定功能。
三、SDE系列伺服驱动器特色说明
1)22-bit高分辨率Encoder可满足高精度定位场合;
2)速度响应带宽1.2kHz,整定时间最短只需1ms;
3)优异的Auto-tuning功能,仅需1个cycle即可准确的完成;
4)优秀的共振抑制机能,可快速且有效的抑制机构震动或异音;
5)应答性可分为24等级,较细的分级方便调整刚性使用;
6)完善的伺服在线调试软体方便现场工程师使用。
审核编辑(何为)
更多内容请访问 苏州士林电机有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=47285)
相关推荐
苏州士林推出SDE交流伺服系统
Joslyn Clark即将亮相第十五届中
TRACE MODE 将于6月12日在北京昆
“科威电梯班”即将在鄂东职院开班
苏州士林推出SA3双额定高性能向量
强士林克拉克中国官网正式发布
TRACE MODE工控组态软件大型研讨
士林电机 SE3高性能向量型变频器
士林电机 SDP交流伺服
士林电机 SE3高性能向量型变频器
士林干式输入/输出/直流电抗器
士林动态消谐补偿模块
士林干式串联线绕电抗器
士林电机 SS2小型化向量型变频器
士林电机 SF-G双额定高性能向量
士林电机 EC200系列人机界面
SS2-B outline
SME-M300B 馬達外形圖
SME-CE认证-1
伺服驱动器软体功能参数(PA23)通
士林SE3 User Manual_V1.00
SF-G C frame outline
SME-CE认证-2
SME-M200B 馬達外形圖
工控宝APP下载安装
