巴鲁夫 自动化知识(3) | 传感器的接线开关传感器和测量传感器的区别
2017/6/27 10:30:25
示范性应用
通过开关传感器识别最大和最小料位
通过测量传感器持续识别料位
在有些应用中只探测两个位置:起点和终点就可以了。在其它应用中在整个测量距离上的探测位置很重要。根据您需要哪些信息,可以选择开关传感器或测量传感器。
开关传感器识别一个目标存在还是不存在。优势:技术简单、调试方便、通常不与介质接触,从而降低成本。
模拟传感器可以持续输出测量值。优势:相对于开关传感器,位置精度和距离精度更高、可持续动态测量、应用更加灵活。
输出方式
除了带开关输出信号和模拟输出信号的设备外,比如还有带IO-Link技术和以太网技术的设备。这两种技术既能够输出开关信号,也能够输出测量值。此外,这些技术还使您能够与过程数据同步交换其他数据信息,例如产品名称或用于“状态监控”的数值。
何为
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
