盘点工业4G路由器和工业交换机的异同点
盘点工业4G路由器和工业交换机的异同点
2018/4/26 11:42:32
  盘点工业4G路由器和工业交换机的异同点
  一、工业4G路由器和工业交换机的定义
  工业4G路由器:
  工业4G路由器是一种负责寻径的网络设备,它在互连网络中从多条路径中寻找通讯量最少的一条网络路径提供给用户通信。工业4G路由器有两大典型功能,即数据通道功能和控制功能。数据通道功能包括转发决定、背板转发以及输出链路调度等,一般由特定的硬件来完成;控制功能一般用软件来实现,包括与相邻工业4G路由器之间的信息交换、系统配置、系统管理等。工业4G路由器用于连接多个逻辑上分开的网络。对用户提供最佳的通信路径,工业4G路由器利用路由表为数据传输选择路径,路由表包含网络地址以及各地址之间距离的清单,工业4G路由器利用路由表查找数据包从当前位置到目的地址的正确路径。工业4G路由器使用最少时间算法或最优路径算法来调整信息传递的路径,如果某一网络路径发生故障或堵塞,工业4G路由器可选择另一条路径,以保证信息的正常传输。工业4G路由器可进行数据格式的转换,成为不同协议之间网络互连的必要设备。
  工业4G路由器使用寻径协议来获得网络信息,采用基于“寻径矩阵”的寻径算法和准则来选择最优路径。按照OSI参考模型,工业4G路由器是一个网络层系统。工业4G路由器分为单协议工业4G路由器和多协议工业4G路由器。
  Internet由各种各样的网络构成,工业4G路由器是其中非常重要的组成部分,整个Internet上的工业4G路由器不计其数。Intranet要并入Internet,兼作Internet服务,工业4G路由器是必不可少的组件,并且工业4G路由器的配置也比较复杂。
  工业交换机:
  工业交换机是一种基于MAC地址识别,能完成封装转发数据包功能的网络设备。工业交换机可以“学习”MAC地址,并把其存放在内部地址表中,通过在数据帧的始发者和目标接收者之间建立临时的交换路径,使数据帧直接由源地址到达目的地址。如果网络的利用率超过了40%,并且碰撞率大于10%,工业交换机可以帮你解决一点问题。带有100Mbps快速以太网和10Mbps以太网端口的工业交换机可以全双工方式运行,可以建立起专用的20Mbps到200Mbps连接。
  二、工业4G路由器和工业交换机异同点
相同点:
(1)“交换”是一个涵义广泛的词语,当它被用来描述数据网络第二层的设备时,实际指的是一个桥接设备;而当它被用来描述数据网络第三层的设备时,又指的是一个路由设备。 即:工业交换机和工业4G路由器都可用来交换网络设备,只是所交换的网络层次不同。
(2)可以上网。都是用来扩展网络的。
不同点:
(1)工作层次不同最初的工业交换机是工作在OSI/RM开放体系结构的数据链路层(第二层),而工业4G路由器一开始设计工作在OSI模型的网络层。由于工业交换机工作在OSI的第二层(数据链路层),所以它的工作原理比较简单,而工业4G路由器工作在OSI的第三层(网络层),可以得到更多的协议信息,工业4G路由器可以做出更加智能的转发决策。
(2)数据转发所依据的对象不同工业交换机是利用物理地址或者说MAC地址来确定转发数据的目的地址。而工业4G路由器则是利用不同网络的ID号(即IP地址)来确定数据转发的地址。IP地址是在软件中实现的,描述的是设备所在的网络,有时这些第三层的地址也称为协议地址或者网络地址。MAC地址通常是硬件自带的,由网卡生产商来分配的,而且已经固化到了网卡中去,一般来说是不可更改的。而IP地址则通常由网络管理员或系统自动分配。
(3)传统的工业交换机只能分割冲突域,不能分割广播域;而工业4G路由器可以分割广播域。由工业交换机连接的网段仍属于同一个广播域,广播数据包会在工业交换机连接的所有网段上传播,在某些情况会导致通信拥护和安全漏洞。连接到工业4G路由器上的网段会被分配成不同的广播域,广播数据不会穿过工业4G路由器。
虽然第三层以上工业交换机具有VLAN功能,也可以分割广播域,但是各子广播域之间是不能通信交流的,它们之间的交流仍然需要工业4G路由器。
(4)工业4G路由器提供了防火墙的服务,它仅仅转发特定地址的数据包,不传送不支持路由协议的数据包传送和求知目标网络数据包的传送,从而可以防止广播风暴。
工业数据采集上传云端工业网关应用
工业智能网关助力智慧公厕改造
工业网关设备远程监控及故障诊断
环保数采仪工业大气污染在线监测
遥测终端RTU边坡监测预警
