东土科技在叶氏木业(马)有限公司3MW屋顶光伏监控的应用
项目简介
厂房屋顶及车棚顶安装光伏组件,占地面积较大;
站级监控数据需要整合下方的防逆流策略信息;
A4中的防逆流策略的实现以及监控系统软件关于防逆流策略的反馈。
系统拓扑
系统要求
A1/A2/A3三个区分别对应三个并网点,响应的DGA4需要实现各并网点的防逆流策略的执行,主要依据为并网信息装置发来的电流值,调整各区逆变器的功率;
站级计算机需要实时显示各区逆变器信息,在各区防逆流策略启动并执行调整的过程中,监测过程并能在HMI上显示;
交换机支持百兆光口,支持环网自愈技术,单点故障后短期内恢复网络通信,保证网络的通信质量和高可靠性;
采集及数据传输设备具有良好的可管理性,以方便管理、测试、维护。
东土方案
各区网关选用东土远景DG-A4,具有具有2个10/100M Base-T RJ45及4个RS232/RS485串口 ( 隔离),支持多种协议,采集数据,转发通道,将系统需要的数据转发至站级网络。装置内部通过高级计算并策略方案实现本区防逆流策略的执行,并在执行过程中将信息反馈给监控系统。
该项目交换机选用东土KIEN7009壁挂式交换机,2个百兆光及6个百兆电接口,支持DT-Ring,自愈时间小于50ms,具有IP40防护等级,且交换机采用的工业级元器件MTBF 318296h。其作用是将各区数据发至指定端口,通过以太网络将光伏站各系统组合成为一个整体。
监控软件选用WebSCADA,本监控软件适用于小型站,支持Web浏览功能,可将全站数据信息以图形化的形式展现给用户,便于用户实时查看运行状况,调阅历史记录并可及时发现事件的发生并及时处理。
选择理由
东土工业以太网设备采用单肋铝制散热(无风扇)方式,防护等级为IP40,具有较好的防尘防潮防腐蚀效果,符合工业四级电磁兼容性要求,设备平均无故时间为35年;
交换机支持环网冗余技术,当网络出现单点故障时,网络可在小于50ms内恢复通信;通管机支持多种数据采集及转发协议,配置使用灵活;
东土先进的零丢包技术,可以保证网络有突发大流量时设备不丢包;
DG-A4通过嵌入式的EDPS软件,除了实现下端数据的采集转发、规约转换,还可通过高级计算及策略订制功能实现基本的策略控制能力;
方便灵活的管理软件,方便客户远程管理和维护设备;
功能齐全的WebSCADA软件,支持Web浏览,支持图形编辑、订制报表打印、实时曲线查看、历史纪录查询,适合小型站用于监控管理。
东土集团芯片产业战略重组:破“缺芯少魂”之困 “根”技术再创里程碑
MaVIEW荣获 “2022数字中国创新大赛·鲲鹏赛道” 华南区一等奖
中国信通院副院长胡坚波带队赴东土科技总部调研
第五届智能制造系统解决方案大会,东土等你来!
Intewell作为创新成果入册《2021网信自主创新调研报告》
