东土科技在青海共和光科瑄琪共和20MW光伏发电项目光纤环网的应用
项目简介
本项目占地面积相对较大且采集点位置分散,对于采集信息的传输时效有较高的要求;
地处中国西方高原,海拔在3000M以上,自然环境恶劣;环境采集设备安装于室外监控箱内,要求设备在低温状态下需长时间稳定的运行。
系统拓扑
系统要求
设备的防雷性能;
设备的长时间高低温运行;
交换机应支持环网自愈技术,单点故障后短期内恢复网络通信,保证网络的通信质量和高可靠性;
采集及数据传输设备具有良好的可管理性,以方便管理、测试、维护;
东土方案
该项目交换机选用东土KIEN7009导轨式交换机,该产品支持DT-Ring,自愈时间小于50ms,具有IP40防护等级,且交换机采用的工业级元器件MTBF 35年;
通讯管理机选用东土DG-P4,具有具有2个10/100M Base-T RJ45及4个RS232/RS485串口 ( 隔离),支持多种协议,分散采集就地的光伏数据,并利用KIEN 7009组成的光纤环网将数据及视频信号转发至用户监控系统。
选择理由
东土工业以太网设备采用单肋铝制散热(无风扇)方式,防护等级为IP40,具有较好的防尘防潮防腐蚀效果,符合工业四级电磁兼容性要求,设备平均无故时间为35年;
交换机支持环网冗余技术,当网络出现单点故障时,网络可在小于50ms内恢复通信;通管机支持多种数据采集及转发协议,配置使用灵活;
东土先进的零丢包技术,可以保证网络有突发大流量时设备不丢包;
方便灵活的管理软件,方便客户远程管理和维护设备。
东土集团芯片产业战略重组:破“缺芯少魂”之困 “根”技术再创里程碑
MaVIEW荣获 “2022数字中国创新大赛·鲲鹏赛道” 华南区一等奖
中国信通院副院长胡坚波带队赴东土科技总部调研
第五届智能制造系统解决方案大会,东土等你来!
Intewell作为创新成果入册《2021网信自主创新调研报告》
