东土科技在“吉图珲线”列控系统的应用
项目简介
吉图珲铁路是我国在东北地区开工建设的第二条高寒地区铁路, 位于吉林省境内,设吉林、蛟河西、威虎岭北、敦化、大石头南、安图西、延吉西、图们北、珲春等9座车站,运行设备需克服高寒气候、海洋季风等困扰。这条设 计时速250公里的高铁横贯长吉图开发开放先导区。向东,俄罗斯扎鲁比诺港、朝鲜罗津港、韩国釜山港等“近在咫尺”;向西,与长吉高铁、长白铁路相连,像 一条“玉带”将连通东北亚六国,对于加强各国之间的联系有很大的促进作用,另外吉图珲沿途经过的风景区可以说是美不胜收,因此被赞东北最美高铁。
系统拓扑
系统要求
网络设备采用工业级以太网交换机设备构成冗余双环网,环网间物理隔离。
网络设备单节点传输时延<50ms;单网络交换设备采用相同的环网协议,自愈时间<50ms;网络间数据自愈时间<500ms。< span="">
根据通信业务的不同,在整个网络中,将不同的业务划分为不同的虚拟局域网(VLAN)。
交换机通信接口参数匹配,链路聚合模式采用静态配置方式,路由协议应采用静态路由协议,互联交换机间统一通信技术标准。
交换机光口应具备光功率监测功能,并能够将监测数据上传至网管系统。
信号电源屏为交换机提供两路独立电源,电源指标满足交换机设备需求。
设置网络管理系统,实现网络连接状态、设备运行状态以及设备运行参数的监测、记录、故障报警和设备维护等功能。
东土方案
采用工业级元器件设计的SICOM6424SM和SICOM3024,均为工业级网络交换机,防护等级IP40,电磁兼容四级,符合在恶劣的环境中安全可靠运行;双电源设计,保证设备的长时间不间断稳定可靠运行。
符合标准通信协议,可以实现不同厂家间的互联互通。
通过我司私有DT-Ring协议,单网络自愈时间<50ms,同时,单台交换机网络传输时延<5us。< span="">
采用两个完全物理隔离的环型网络,两个网络间数据自愈时间<500ms,保证网络的高可靠性。< span="">
支持虚拟局域网(VLAN),将网管数据和业务数据进行划分;支持链路静态聚合,提高带宽的同时增加网络的可靠性;SICOM6424SM支持静态路由,实现不同段间的跨网段通信,转发快速高效。
光口支持DDM光功率检测功能,能实时监测收发光功率,并可以通过登录设备或者在网管上进行查看,方便网络的维护和排故。
通过Kyvision网络管理软件对网络连接状态、设备运行状态以及设备运行参数进行监测、记录、故障报警和设备维护等功能。
选择理由
东土工业以太网交换机采用单肋铝制散热(无风扇)方式,防护等级为IP40,并涂覆三防,具有较好的防尘防潮防腐蚀效果,符合工业四级电磁兼容性要求,设备平均无故时间为35年;
设备支持环网冗余技术,当网络出现单点故障时,网络可在小于50ms内恢复通信;
东土先进的零丢包技术,可以保证网络有突发大流量时设备不丢包;
方便灵活的kyvision 网管软件,方便客户远程管理和维护设备。
东土集团芯片产业战略重组:破“缺芯少魂”之困 “根”技术再创里程碑
MaVIEW荣获 “2022数字中国创新大赛·鲲鹏赛道” 华南区一等奖
中国信通院副院长胡坚波带队赴东土科技总部调研
第五届智能制造系统解决方案大会,东土等你来!
Intewell作为创新成果入册《2021网信自主创新调研报告》
