牙疼不是病,疼起来要人命?这项新技术却能轻松解决这一难题...
牙髓治疗或根管治疗是牙医学中治疗牙髓坏死和牙根感染的一种手术。很多人可能有过亲身体验:牙医会先去除“牙神经”,然后清洗并填充根管。这种治疗方法对操作的要求比较高,而且得让病人尽量处于无痛状态,因此并不简单。
最新的医疗技术可以改变现状
如今,最新的医学知识、技术和设备可以确保医生顺利地完成难度较大的根管手术,并将患者的不适感降到最低,这得益于现代化驱动技术的关键作用。FAULHABER直流微驱动装置已成为现代牙科诊所新一代根管治疗设备可靠的动力来源。
成功的根管治疗对丰富的专业知识,特殊的技术设备,专用工具和材料以及牙医真正意义上的“敏锐手感”要求非常高,这样牙医才能从根管中将牙髓组织与细菌和坏死物质一起清除干净,同时均匀处理根管壁,且不改变形状及过度削弱牙根,以确保填充物保留更长时间。在顺利完成这些步骤后,即便是以前必须摘除的坏牙也能成功地保留下来。
握持舒适、运行平稳的治疗仪器
现代化驱动技术大大推动了根管治疗术的发展,例如,瑞士Nouvag AG公司研制的TCM EndoR11型电机系统灵巧紧凑、易于使用,为牙医完成细致的根管清理和处理操作提供了极大便利,甚至对整个手术的成功起到了关键性作用。
TCM Endo系统结构紧凑、操作方便,非 常适于牙髓治疗应用。
原则上,该新系统由三个部件组成:通过屏幕显示所有重要信息的控制单元,含设备开关的脚踏板,以及手控部件。值得一提的是,该手控部件由含驱动单元的手柄和可以更换锉刀的工件组成,符合人体工程学设计,便于牙医处理不易到达的部位。
小巧、强大且安静的驱动装置
合适的驱动装置对于手控部件而言非常重要,它必须结构紧凑,转矩在1至5 mNm之间,转速为60至500圈/分钟,还需兼具振动小、低噪音的运行特性,以确保精确、专注的操作。
无论是医生还是病人,在治疗过程中均需要避免令人不悦的噪音干扰。因为牙医在病人口腔内操作时产生的声波和振动会直接传入病人耳道,产生负面联想。正因如此,运行安静的FAULHABER直流微电机成为了最理想的选择。
Endo系统手持部分安装的是FAULHABER SR系列1524型直流微电机,它直径仅15 mm,长24 mm,可与整个系统完美整合。它还拥有高功率密度,结构紧凑,非常轻巧,重量只有18克,非常适用于牙科应用。
此外,它还能在长时间治疗过程中,或者一天多次手术的情况下保证精确、无疲劳的连续工作状态。该电机还能与运行极其平稳的两级正齿轮减速箱组合使用,可提供11.9 : 1的减速比,整个驱动单元长仅 33 mm(包括减速箱和电机)。
低转动惯量、无齿槽效应
FAULHABER直流微电机与其他普通电机的主要区别在于其结构,它的转子由倾斜缠绕的自承式铜线圈组成,而非叠片铁芯线圈。这种无铁芯转子重量很轻,运行时转动惯量极低,并且无齿槽效应。这使得电机具有高动态性和精确的同步运行特性。
直流微电机和正齿轮减速箱共同构成紧凑的驱动单元,小巧的驱动装置可以轻松装入治疗仪器的 手柄中。
此外,由于该电机接触电阻很低,贵金属换向器在小功率电机上体现出最佳的应用性能。它还具有线性特性,因此该直流微电机非常易于调节,相应的控制机制也能完美嵌入根管治疗设备的控制系统中。
FAULHABER直流微电机已在新型Endo系统上证明了其运行的可靠性,并在齿根疾病治疗方面得到广泛应用。
以可持续性发展为动力,FAULHABER成为德国首批实现碳中和的制造商之一!
同类步进电机的五倍!Faulhaber推出转速达10,000 rpm的新型步进电机
技术专家解读行业痛点!Faulhaber微驱动系统如何助力终端设备开发?
为爆炸环境应用开拓新维度!Faulhaber直流微电机为特殊条件下的监控提供安全保障
定制包装不受限!Faulhaber微驱动让您在办公室也能完成定制化工业设计
