产品追溯解决方案 | 高透明度,可追溯性 - 提高您的安全感
安全感由信任度打造,信任度则从透明化建立。在推崇绿色健康的当下,食品药品的安全性成为了人们关注的焦点,制造过程的不公开化或不透明会让本就忧心忡忡的我们更多了几分猜疑。倘若再对生产出的成品无法追踪,一旦出了问题,就无法给所有消费者一个交待,更重要的是无法针对问题产品给出相应的补救措施。
针对这些与民生息息相关的问题,作为生产制造企业,我们要如何出力,保障整个过程的安全、透明和可追溯?现代化的今天,我们自然需要高新技术来助力。巴鲁夫的三款产品追溯解决方案能让您实时记录产品信息,方便跟踪查找,更能在第一时间为您纠错整改。
巴鲁夫RFID识别系统 - 可靠、透明化的杰出助手
工业识别 RFID 无线射频识别,用于识别物料,为先进的制造工厂提供久经考验的可追溯性、工具管理。
我们的工业级BIS RFID识别系统在搬运和组装、商品生产和存储、公司内部物流和访问控制等方面均达到了超高水平。甚至可通过BIS无故障操作工具管理和无人驾驶运输系统。
BIS编码块可以记录所有批次中任何零件的整个生产过程并长时间存储,这样可以在生产过程中对产品启用跟踪应用程序并存储所有数据,以备以后追溯,从而可以始终避免错误的发生。有缺陷的零件会被跟踪,并被退回或校正。识别过程完全自动、可靠且快速。巴鲁夫工业RFID可以管理大量不同型号的部件并自动控制过程。
巴鲁夫工业RFID可确保高可靠性和卓越品质,甚至在恶劣的环境中亦是如此。巴鲁夫编码块抗冲击、振动、高电气干扰、感应干扰和电磁干扰,并对腐蚀性材料不敏感。采用巴鲁夫工业RFID制造的商品以高品质著称。
巴鲁夫工业 RFID 提供四个不同的系统以及适用于大量应用的多种组件。一个系统不足以满足不同应用的要求,例如:
巴鲁夫视觉解决方案 - 现代化生产的非凡搭档
巴鲁夫的智能相机BVS可以360°全方位检测零件,读取条形码和二维码。用于错误预防或要求严苛的质量检查及零件定位。
智能相机易于处理,为根据具体需求处理图像开拓了广阔的应用空间。它让您能够将数据直接传送到控制器。智能的分析算法以可定义的格式通过过程接口输出结果。您可以将测试报告连同相关图像一起存储,以供核验。软件、手册和诊断功能集成在智能相机中,您可以在需要时通过图形界面轻松调用。另一大优点:您还可以借助IO-Link接口增添传感器,构造理想的流程。
识别、定位和质量控制解决方案
可追溯性
光学识别简化了对所有数据的追溯。如今在可追溯性方面,有智能相机可以选,它能够在过程中快速可靠地读取条码、二维码和纯文本。
特点
■  代码质量分析
■  免示教文本分析
■  从PLC传递参考信息
直观的质量控制
智能相机检查所有零件(包括其生产阶段):零件是否完好无缺陷?尺寸、距离和位置是否正确?零件是否正确对准?最大优点:所有步骤可轻松示教。
特点
■  分析工具使用灵活
■  通过用户示教功能,简化操作
■  结果显示优化
巴鲁夫手持式扫描器 - 经济适用型好伴侣
为了让客户在应用中使用到完美的产品,我们推出了两种不同的版本,BVS HS-Q系列(下方左图)及BVS HS-P系列(下方右图)。
BVS HS-Q的性价比优异,在各种角度且在抖动时也能快速、可靠的读取所有常用的1D码,堆叠码,2D码以及邮政编码。这一系列适合读取文件上的编码,编码标签,屏幕以及反射较少的背景面。
BVS HS-Q的最大读取距离为40 cm,其设计便于操作人员使用,通过提示音和显示来确认读取是否成功。这一系列产品还提供无线版本,扫描枪能在离基座25 m的范围内进行读取。该版本内置USB或RS232接口,具有1.5 m高的跌落保护及IP 42的防护等级,即使天天使用也没问题。产品质量轻(200g),符合人体使用习惯。
由于能读取激光编码/点状编码,BVS HS-Q还适用于和生产相关的应用。此外,通过读取直接标记的编码,该产品能进行跟踪追溯。
而BVS HS-P适用于恶劣环境,能快速、可靠的读取所有常用的1D码,堆叠码和2D码。
高精度(HD)版本能可靠读取高分辨率编码(1D 2.5   mil分辨率)及大区域编码(可达A4大小)。零部件直接标注编码的版本(DP)能读取最常用的编码。和BVS HS-Q一样,BVS   HS-P便于操作、能从视觉及听觉上进行成功读取的确认。
此外,巴鲁夫还有一款无线版本,能在离基座100   m的范围内进行读取。使用外接蓝牙接口进行集成。恶劣环境下也能使用BVS HS-P,因为这一型号具有IP   65的防护等级以及高达2.0m的跌落保护,坚固可靠。
关于巴鲁夫
1921年成立于诺伊豪森,巴鲁夫在全球拥有3,600多名员工,在工业自动化中代表了创新技术、品质及跨行业经验。作为传感器及自动化的专家,这家第四代家族经营的公司能提供全面的产品系列,包括创新型传感器、工业识别及网络技术以及用于集成式系统解决方案的软件。2017年,巴鲁夫集团销售额约达4.59亿欧元。除了诺伊豪森的总部外,巴鲁夫在全球都有生产及研发基地,包含全球68个国家内的37家分公司及代表处。这能向客户保证产品在全球范围内的快速供应,同时确保本地支持及服务的高标准。
欢迎拨打全国热线 400 820 0016 进行垂询,我们期待与您的合作。
巴鲁夫中国官网:www.balluff.com.cn
长按或扫描二维码关注巴鲁夫公众号。
巴鲁夫--创新自动化解决方案的忠实合作伙伴
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
