分布式IO模块的系统成本降低
许多新的分布式I/O系统采用了完全模块化设计选型方案,因为模块化设计能够进一步满足工业用户对过程控制系统高度柔性化的系统选型要求,有助于满足工业用户对于各种类型分布式IO模块的需求,因为大多数控制系统都具有数字量和模拟量混合控制的要求。只有采取数字量和模拟量混合型模块化设计方案,才能进一步满足这种过程控制系统非常柔性化的要求。
1、制造平台对降低成本的影响
对于工业设计工程而言,如何降低成本以应对越来越苛刻的来自终端市场对于成本的要求变得至关重要,模块化设计是解决这一问题的关键。就系统而言,端子、底板对于所有的模块都是通用的,而且,即使变化的电气部分也是模块化的,电气主板被设计为通用尺寸,以便能够以统一的形式安装在电气的外壳内,这使得整个模块的构成变得简单,统一的端子、统一的底板、统一的电气模块单元设计,这一切提供了大批量生产所带来的成本降低,而灵活性并不损失。凌科建立了从联机设计、仿真、物料供应、在线物流、QC以及测试等环节的联机生产制造能力,这一切使得整个模块的制造成本大大降低,而适应变化需求的设计制造平台完全没有损失产品的灵活性。
2、设计理念对降低成本的影响
三部分结构结合高密度I/O端口设计是成本降低的关键。一方面,高密度的I/O使得它能够采用较少的模块数量而获得每个端口均摊成本的降低,另一方面,端子和底板一般不可能有故障,因为,他们是几乎机械的设计而不受电磁干扰或者接地系统的影响而出现故障,在现场应用中,这使得客户只需要为端子和底板提供很少的备件或者可能的更换,尽管它所能降低的成本在单个模块是很少的,但是,如果你考虑到I/O的总体数量,这一节约将会变得非常可观。
3、无须改变现有程序也能降低成本
创新设计和现代制造使得I/O的成本降低,相对于传统的I/O,新型的能够提供几乎达到30%的成本降低,即使与竞争产品相较也能提供更具竞争力的价格,这就是为什么这个标准化的产品被大量使用的原因,很多时候,原有的系统无法更换程序,因为那会带来巨大的软件重构投资,但是,如果对程序几乎不做改动的情况下,而能够获得成本的降低,这难道不是一种更具吸引力的方案吗?
同样,随着新一代分布式I/O系统产品及其解决方案的开发和应用以及自动化用户出于各类总线通讯整合的需求,所选择的I/O系统即使是在恶劣的工业环境中也能可靠地运行,其连通性选择能够满足大多数工业过程控制级或生产企业级设备的需要。
现场总线在应用工程中的发展趋势
远程I/O的网络电缆系统
现场总线仪表的硬件结构和软件体系
分布式IO的基本通信方式
MES工厂精益管理系统&ANDON系统
