远程I/O的网络电缆系统
使用远程IO的主要目的一方面是为了解决现场设备与总线相连需要统一的总接线口的问题,因为给每一个现场设备包括传送开关量的设备都配置有一个总线接口还是费用比较高的,另一方面也解决了现场的防爆问题,可以同时做到防爆和带电插拔,也就是说远程IO可以解决现场设备与总线相连接时统一总线接口的问题也可以通过不同的防爆方法直接安装在危险区,节省了大量的电线、电缆。
远程IO的网络电缆系统
干缆:从RIO处理器连接到所有分站的一根或两根电缆线,分支器安装在干缆上,分站通过分站电缆与分支器相连
分支器:用于分站与干缆相连,保证与其他分站隔离不受干扰
站电缆:用于连接分站与分支器,通过F接头与分支器或分站连接
分离器:用于将干缆分成两个分支,分离器可以隔离分支,并允许干缆分两个主向布置。只允许用一个干缆分离器,在热设备系统中可用每两个分离器连接RIO分站
终止器:为保证电缆的阻抗匹配,须安装75欧姆的终止器
远程IO
远程IO的网络通讯:
通讯模式:直通无中继模式、中继服务器模式(任选一)。
通讯冗余:对等双网冗余,可同时不同步通讯,非简单主付热备。
通讯方式:串口(RS-232、RS-485)、以太网(虚拟串口)、以太网(网络互通)、PROFIBUS-DP总线。
通讯协议:MODBUS-RTU标准、PROFIBUS-DP协议、SIEP自制协议及其他任意协商定制协议。
远程IO的维护设置模式:
设置模式:就地小操作系统设置、上位系统设置、红外设置模式。
远程IO设置维护功能主要有两种,一是就地小操作系统设置模式,该模式优点是对位直接清晰,缺点是对安装位置有要求,当前端安装位置较远或者较恶劣,人员无法到达时,该种设置方式就无法进行;二是远程用上位系统(如笔记本电脑)设置模式,该模式优点是设置简单可以迅速对整个系统进行设置,缺点是这种设置只能在系统停机维护时运用,因为一个整系统不能同时处于传送数据和设置信息两种状态。在保留两种传统设置模式上,新加入的红外设置功能,根本上根除了两种传统设置模式的缺点,只要用一个带红外口的设备(如手机、PDA)就能实现对整个远程IO系统的维护,无论是在就地还是控制室,在离前端近还是相对较远(5米),都能进行操作,大方便了用户。
与传统的被动式IO相比,远程IO服务器可以通过以太网或TCP/IP网络主动传输IO状态信息。此外网络信息传输的速度也是传统系统的20倍。
现场总线在应用工程中的发展趋势
现场总线仪表的硬件结构和软件体系
分布式IO模块的系统成本降低
分布式IO的基本通信方式
MES工厂精益管理系统&ANDON系统
