正确认识影响红外热成像仪测温准确性的因素
2018/12/11 15:15:55
红外热像仪是被广大领域应用来探测、检测物体的设备,在使用过程中,温度会対红外热成像仪使用的准确性有关键性的作用,从而对测温具有严谨的要求,因此务必要熟知都有哪些因素会影响到红外热成像仪测量的准确性。
发射率。发射率是需要经过测量电器设备表面的红外辐射来实现的,而物质表面发射率主要取决于材料性质和表面状况。即如果当红外诊断仪器接受到目标红外辐射功率相同时,就会取决于目标设备表面发射率的不同,出现检查结果是不一样的,这表明相同辐射功率,发射率比较低时它所显示的温度就会越高。
大气衰减。由于仪器会受到电器设备外面的红外辐射能量的影响,所以其测温的的准确性也会受到影响。当它经过大气传输到仪器里面时,大气当中的水蒸气、一氧化碳和二氧化碳就会吸收衰减和空气档中的悬浮微粒散射衰减,以及设备辐射能量传输衰减,这样随着仪器检测降低设备辐射的透过率,所以它的衰减是随着距离的增加而增加的。
环境辐射。在用热成像仪检查户外设备的时候,仪器会接收到包括检测设备相应部位自身发射出来的设备,同时还会接收到设备其他背景的反射,这样会直接摄入太阳辐射,这些辐射都将对设备待测部位的温度造成干扰,会对故障检测带来一定的误差。而选择参数是以红外热成像和检测距离进行检测,使受检测的设备部位充满红外热成像视场,从而减少背景辐射的干扰,提高测温的准确性。
总而言之,当使用红外热像成像仪时会受到发射率、大气的衰减、环境辐射这些因素的影响,掌握其中的原理,有效规避红外热成像仪在使用时受阻。
红外热成像仪的深度应用与技术探讨!
没想到红外热像仪竟然可以这样应用!
影响红外热成像仪测温的因素有哪些?
红外热像仪技术助力安防工作的应用
